Old 19-08-13, 15:28   #1
dragoss_LekO
dragoss_LekO's Avatar
Default Problema furtun apa BMW e46 316i 1.9
Salutare.
Am un BMW e46 316 1.9 si am o problema la care nu ii pot gasi solutia.Acum 2 zile mi a crapat pt a 4 oara capatul din plastic la furtunul de la antigel ce duce din vasul de expansiune in motor.Mi s a fisurat plasticul pe care vine furtunul prins.Nu stiu care ar putea fi cauza..sunt satul sa cumpar furtunuri deoarece capetele de plastic nu le poti gasi separat..vin cu tot cu furtun.Cred ca se face presiune in instalatie..si crapa unde e mai slab..altfel nu mi pot explica,am schimbat si pompa de apa.Cineva mi a zis ca ar putea fi si busonul de la vas,pe unde pui antigelul..deoarece are o supapa care da presiunea afara...si daca aia nu lucreaza presiunea nu iese..Daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator
dragoss_LekO is offline   Reply With Quote
Old 19-08-13, 18:36   #2
the_rifle
Default Re: Problema furtun apa BMW e46 316i 1.9
fa aerisirea corect altfel o sa-ti sparga de fiecare data furtunul...
Old 19-08-13, 20:12   #3
dragoss_LekO
aerisesc nu cred ca asta ar fi problema...ultima data mi a crapat acum vreo 7-8 luni...daca nu aeriseam bine imi crapa imediat dupa..nici nu ma pot porni la drum mai lung cu masina ca stau cu frica in spate ca o sa crape iar...
Old 20-08-13, 04:11   #4
the_rifle
mda... Se pare ca nu aerisirea e problema ...
Mi-e teama sa nu fie garnitura de chiulasa in cazul asta... Iti da ulei in radiator sau apa in motor ? Face spuma , scoate fum etc etc sau suspectezi calitatea proasta a pieselor ?
Da' motorul fierbe sau nu ?
Old 20-08-13, 13:07   #5
dragoss_LekO
Nu,am verificat tot timpul uleiul si e curat nu are deloc spume..deci nu cred ca ar fi garnitura..de fiert nu fierbe..nu mi a urcat niciodata peste 90 grade..nu mi pot da seama ce ar putea fi..cred ca se face presiune prea mare si cedeaza unde e mai slab..in acest caz la bucatile de plastic de la furtun..
Old 11-09-13, 11:34   #6
Supra4ever
Supra4ever's Avatar
Schimba busonul de la vasul de expansiune, completeaza, fa aerisire cum trebuie.
Daca tot face presiune mare, verifica radiatorul si termostatul (poate e blocat pe inchis). Bafta!
Supra4ever is offline   Reply With Quote
