eu am pus m52b28 pe urs vine cam asa:
-motorul cu instalatia electrica aferenta
-suporti si tampoane motor de e36 2.8 de fabrica
-cutie de viteze de e36 getrag + suruburile
-volanta masa simpla de e36 m50 + suruburi lungi
-disc de ambreiaj cu arcuri pe el de e36
-placa presiune de e36
-baie ulei si sorb de e34 m50
-cardan de e36 prima bucata de 6 cilindri a doua bucata de 4 cilindri
-timonerie de e36 4 pistoane
-shifterul de e36 facelift ca e mai scurt si sta schimbatorul calumea daca nu sta intr-o parte putin
-daca pastrezi 4 prezoane frane de e30 2.5 de fabrica cu discuri ventilate fata+spate sau pe 5 prezoane punte spate de e36 compact pe fata bascule de e36 m3 3.0 cu bucsi excentrice si restul de pisica discuri+etrieri+placute de e46 330i
-radiator de e36 cu ventilator slim costa cam 100 lei si termocupla ca sa renunti la vascul original ca nu o sa iti incapa radiatorul si daca incape iti ating palele de la vasc si il strici.
-merge pus electromotorul de m20 dar trebuie bendix de m50
-merge volanta de m20 dar cu coroana de m50
-pentru servodirectie caseta de e36 si coloana directie pentru servo(e mai lunga)
daca ai admisie dreapta de m50 trebuie sa pui tulumba de frana de logan/renault ca e mai mica in diametru.daca ai admisie cocosata de m52 pune distantieri de 8-10mm sub suportii de la motor in felul asta nu iti atinge in tulumba de frana si ai si motorul mai sus si crede-ma ca atunci cand pui baia de e34 conteaza 10 mm mai sus si distantieri la tampoanele de guma de la cutie ca sa se alinieze cu motorul.
valentino vali ma gasesti pe facebook sa vorbim mai multe detalii daca ai nevoie.poti anula ews-ul printr-o chestie ce o gasesti pe net si costa vreo 160 de lei sau cu un electrician bun sau cineva care a mai facut sa il legi la masina nu e foarte greu.detaliile complete despre instalatia electrica ti le pot da peste cateva zile cand o sa vina un baiat sa mi-o lege si mie.
in functie de ce motor ai avut inainte scoti mufa rotunda cu instalatia electrica a motorului vechi si tai firele la vreo 30-40cm de mufa si din firele alea sunt vreo 5 care se leaga la mufa calculatorului.dar cum am zis detalii peste cateva zile
cam astea sunt etapele
