Old 10-05-13, 19:32   #1
rover_cabrio
rover_cabrio's Avatar
Default problema inchidere centralizata portbagaj e36
salut colegii ...azi am intampinat o problema ciudata la pisica mea e36
nu imi functioneaza inchiderea centralizata pe Portbagaj , Motorasul capac rezervor si becul din portbagaj ....
ce ar trebui sa verific ce sa desfac si cu ce sa incep ? va multumesc !
anvelope IARNA import Germania Elvetia 13"-22" tel: 0768 885511 , 0762 333322
rover_cabrio is offline   Reply With Quote
Old 10-05-13, 21:47   #2
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Default Re: problema inchidere centralizata portbagaj e36
100% cablajul de la portbagaj. Vei gasi ceva in genul acesta: https://img94.imageshack.us/img94/413...0920121939.jpg
Old 10-05-13, 21:51   #3
rover_cabrio
cablajul de acolo vine un cauciuc peste el....se poate da la o parte sa vad starea firelor ??
Old 10-05-13, 21:54   #4
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Da, il scoti de jos si il rulezi usor in sus, pana dai de firele taiate. Acolo este problema ta.
Jumatate de ora din timpul tau si o rola de izolirband si rezolvi problema. Daca vrei sa o faci ca la carte, ar trebui sa folosesti un pistol de lipit si acele mansoane de plastic care se strang la caldura pe fire. Daca vrei doar sa rezolvi, le poti inadi cu mana si izola cu banda
A... si nu uita sa deconectezi bateria... altfel arzi o gramada de sigurante cand umblii pe acolo.
Old 10-05-13, 21:56   #5
rover_cabrio
varnish e ala...il ard cu bricheta si se lipeste de nazile facute maine cum ma scol stau pe portbagajul ala sa il fac ..momentan am lipit spatele de duba unui vecin
ideea este alta..DACA nu este acolo problema..unde in alta parte pe traseu as mai intampina probleme ??? unii ziceau ca exista iar niste fire...adica traseu undeva PE polita spate ???
Old 10-05-13, 22:11   #6
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Eu zic sa nu-ti mai faci probleme. Combinatia de simptome enumerate mie imi indica 100% aceasta cauza. Hai sa zicem 99% ca nimic nu e 100% in viata, dar te vei convinge dimineata
Old 10-05-13, 22:13   #7
rover_cabrio
asa sa fie... prea au murit toate o data ...lumina portbagaj , inchiderea portbagaj si motorasul de la benzina ...DAR lumina de la placuta de inmatriculare functioneaza
Old 10-05-13, 22:17   #8
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Se vede ca se mai tine un fir, doua
Old 10-05-13, 22:33   #9
rover_cabrio
vedem maine ce iese chiar o sa las aici post cu ce am descoperit acolo
Old 11-05-13, 09:53   #10
rover_cabrio
Cool Re: problema inchidere centralizata portbagaj e36
am rezolvat , in furtunul care protejeaza firele de la portbagaj cand culiseaza erau rupte 3 fire pe traseu si 2 numai aveau izolatie completa ...
din aceasta cauza nu am vazut eu la dop acolo daca este vreo problema !
ce vreau eu sa mai intreb ...motorasul vine curent pe el DAR ...pe inchidere nu functioneaza ..nu inteleg nu are putere ...
daca imping eu de tija pe inchis , pun alarma si dau dezarmare se retrage tija !
e motorasul stricat ? de inchis nu poate...doar de deschis ? !!!
Old 11-05-13, 10:06   #11
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Motorasul de la portbagaj? sau de la busonul de benzina?
Posibil sa fie motorasul obosit, sa nu mai aiba putere, sa se fi stricat sau sa nu aiba conexiunile facute cum trebuie.
Old 11-05-13, 10:22   #12
rover_cabrio
de la rezervor , cand dezarmez actioneaza , cand armez numai are putere sa inchida !
Old 13-05-13, 18:13   #13
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Vezi ca s-ar putea sa nu stea bine usita inchisa. Asa a fost la mine, trebuia sa tin impins cu mana ca sa se inchida. Pana la urma am schimbat arcul ala de la usita si s-a rezolvat.
Old 17-05-13, 08:54   #14
B 58 MAL
B 58 MAL's Avatar
asa am patit si eu nu mai functiona portbagajul si usita de la rezervor au ramasa blocate , dar restul masinii se dezarma ....era o siguranta arsa.
B 58 MAL is offline   Reply With Quote
Old 22-05-13, 10:36   #15
rover_cabrio
era motorasul obosit ...s-a rezolvat ! multumesc frumos colegii pentru interesul acordat !!!
