10-04-13, 07:56
doua problemute 1,8is
salutare,am doua probleme pe care nu prea le-am luat in seama pana acum,dar cred ca e timpul sa ma ocup si de ele.Problema 1:la pornirea dp loc cu viteza 1,masina oprita ,tremura toata masina,trebuie sa accelerez mai tare.Problema 2:la accelerare si cu rotile virate dreapta,gen intrare intr-o intersectie,opresc,virez dreapta,plec de pe loc,se aude un huruit undeva dedesupt pe la cardan spre diferential.Face si in mers la fel de exemplu ies din sens giratoriu,accelerez tare cu rotile virate dreapta huruie pana indrept rotile.Referitor la prima problema mentionez ca ambreiaju nu patineaza.
TurboMania
11-04-13, 00:48
Re: doua problemute 1,8is
sper sa nu spun vreo prostie....nu stiu cum e la bmw (inca) dar aceeasi problema o aveam cu papucul lu` taicamiu. Iar la el a fost tamponul ala de pe cardan (ala care are rulment pe el). verifica-l pe ala
Burn rubber not your soul brother!!!
11-04-13, 09:15
Asa ma gandesc si eu ca ar putea fi,ceva tampon ,rulment,ma uit eu mai atent sub ea
11-04-13, 21:09
Asa am patit eu inainte sa sparg grupul.Cand acceleram nu se auzea nimic totul ok, iar cum o lasam in frana de motor huruia ca dracu' si pe viraj la stanga nu se auzea nimic iar cand viram dreapta iar facea foarte urat!Binenteles stiam ca e din grup, cum l-am schimbat totul ok!Nu stiu la tine exact ce se intampla acolo..
11-04-13, 21:22
La mine in frana de motor sau in linie dreapta nu face ,doar cand virez,tin sa precizez ca o perioada nu a mai facut,acum a revenit din nou.
11-04-13, 21:55
eu ma refeream la prima problema...ca ar fi din tamponul ala cu rulment de pe cardan....lasa`ma sa ghicesc  ) n`a facut kt a fost frig nu?
11-04-13, 22:31
De tremurat la pornire tremura de 1 an,dar doar daca e oprita de tot,daca se duriga,chiar si cu viteza melcului si pornesc nu tremura.Si faza cu huruitu mi-a facut-o azi iarna,o perioada nu a mai facut ,pana am urcat dealul feleacului,cu a 4-a,huruia chiar bine,m-am si speriat atunci si am lasat-o incet,deci nu doar huruie,dar se si simte in podeaua cardanu cred,ca si cum nu ar fi centrat
12-04-13, 00:14
Deci ai subturat motorul...
12-04-13, 04:10
Member of: [BMW]
Mi-e neclara asta cu durigatul...
12-04-13, 06:23
 the_rifle ,durigat ,adica nu e total oprita masina,foarte foarte incet e in mers,se duriga,adica se invart rotile dar ff incet.
12-04-13, 17:47
Member of: [BMW]
 E prima data cand aud verbul asta . M-am uitat in dex... Chiar exista
Am crezut ca e gresala de scriere...
LE
Ei/ele - se duriga ,se durigheaza sau se durigesc ?
12-04-13, 17:52
Te-ai mai sinchisit sa cauti in dex?Hai prin ardeal,mai avem cateva
12-04-13, 17:55
Member of: [BMW]
12-04-13, 18:03
Eu ma durig,Tu te durigi,El,Ea se duriga,Noi ne durigam,Voi va durigati,Ei,Ele se duriga.Cam asa ceva ar fi.Au trecut vreo 12 ani de cand am terminat liceul
