Old 06-04-13, 19:26   #1
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Default sunet de frecat roata dreapta spate
salutare,de vreo luma imi freaca ceva la roata spate dreapta,ocazional,nu tot timpul,initial am crezut ca placutele sunt gata,le-am schimbat,am pus noi,tot freaca(sunet metalic).Am observat ca daca apas frana si las nu mai suna,dar nu intotdeauna merge jmecheria.Tind sa cred ca tot ceva legat de frane e.Pareri,sfaturi?Mersi.
TurboMania
BaiatBun is offline   Reply With Quote
Old 06-04-13, 19:47   #2
Jambo
Default Re: sunet de frecat roata dreapta spate
Frana de serviciu in ce stare este(sabotii)? nu ai incercat sa vezi din ce parte vine sunetul,cu masina suspendata. Sunet metalic poate sa fie si de la aparatorile din tabla.Incearca sa ridici masina si invarte discul asa observi de unde vine sunetul.
Jambo is offline   Reply With Quote
Old 06-04-13, 20:06   #3
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Tabla nu e,mai ramane frana de mana,cred
Old 06-04-13, 20:19   #4
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
cum se desface sa vad sabotii?E complicat?Apropo,pe partea care suna nu tind frana de mana
Old 06-04-13, 20:24   #5
Jambo
Scoti etrier,suport etrier si pe disc ai un surubel, il desfaci si scoti discul.(uneori merge putin mai greu din cauza santului facut de sabot) Timp de lucru aproximativ 15 min.
P.S Daca toti desfaci verifica si rulmetul, dar cred ca deosebesti diferenta dintre huruit si metal
Old 06-04-13, 20:28   #6
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Ok,maine ma uit sa vad.Mersi.
Old 06-04-13, 20:35   #7
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
nu huruie,freaca asa fas fas dupa cum se invarte roata.Sunet metalic.Si eu am crezut ca e tabla aia,dar nu e.O vreme nu a mai sunat.Azi am stat parcat cu frana de mana trasa,cand am pornit am lasat-o si a inceput sa sune.De acol cred ca e.Altceva nu are ce sa fie.Curios e ca uneori cand imi suna in mers daca apasam frana disparea sunetu
Old 06-04-13, 20:40   #8
Jambo
Este posibil acolo sa fie buba, verifica si pune saboti noi daca pui Daca pui SH risti sa nu iti prinda din cauza materialului tare de pe sabot. Noi is undeva la 50 60ron setul.
Old 08-04-13, 00:59   #9
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
update,am desfacut tot,la 1 jumate noaptea,roata,suport etrier,iasa cu tot cu etrier ,nu trebuie neaparat separate,discul a cazut singur cand am scos imbusul,odata cu discul,tot ce era acol a cazut,arc rupt,piese desprinse,etc,am gasit o gramada de pilitura metalica.Intrebarea mea,este ce cumpar pe langa sabota.Momentan am montat discul,suport etrier,roata,nu mai freaca nimic.
ID:	2742956   Click image for larger version
ID:	2742957   Click image for larger version
Old 08-04-13, 01:50   #10
Jambo
Cam tot e distrus acolo cel mai bine cumperi tot ce apartine de frana de serviciu, cred ca se gasesc de la saboti pana la ce-a mai mica piesa la (Probe auto-langa kaufland marasti)
1 Bowden cable
4 Repair kit brake shoe asbestos-free
5 Expanding lock
6 Pin
7 Adjusting screw
12 Repair kit springs
Old 08-04-13, 01:57   #11
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
1 Bowden cable
5 Expanding lock
6 Pin
7 Adjusting screw
Bine ca am scapat de frecatu ala,am dat o tura noaptea acum ,cum e liniste,am lasat geamul dreapta jos,nu se mai aude nimic,doar motorul.Urmeaza sa schimb tot,o sa ma orientez dupa schema ca nu am mai asamblat niciodata frana de mana
Old 08-04-13, 11:35   #12
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Originally Posted by exploitu View Post
Nu sunt atat de greu de montat, arcul ala mic intra mai greu, dar e ok daca nu il rupi La mine s-a rupt si am luat de la un e46 altul.
La inceput sa pui sabotii noi mai stransi, o sa-ti frece o vreme cam la fel ca inainte, dar se lasa. Dupa 1000 km ii reglezi iar.
Spor la trb.
Mersi.
