22-03-13, 19:14
325i non vanos probleme cu apa
Salutare...am un 325i non vanos din 91 si de 2 zile nu`i dau de cap. L`am lasat 3 zile nepornit (fara baterie si perfect functional) iar cand l`am pornit mi`a urcat apa pana pe rosu. Am oprit`o, am deschis capota sa ma uit la apa, iar furtenele erau foarte tari si zic eu umflate asa ca i`am desfacut busonul de la vasu de expansiune sa scoata presiunea din instalatie. Am zis ca e de la termostat asa ca i-am dat termostatul jos. Am pornit`o fara termostat si culmea aceleasi simptome. Azi i-am demontat pompa de apa sa vad daca are paletii rupti dar si ea e in stare buna.
Simptome : 1. umfla furtunele
2. bolboroseste apa
3. caldura nu baga de nici o culoare
Ulei in apa nu are, apa in ulei la fel. Tin sa mentionez ca si inainte uneori dak nu dadeam in ea sau la relanti in loc de cald baga rece
Are careva vreo idee ce ar putea fi? (ma gandesc ca e garnitura de chiulasa dar am zis sa cer si alte pareri mai experimentate)
Burn rubber not your soul brother!!!
22-03-13, 19:32
Re: 325i non vanos probleme cu apa
radiatorul nu e infundat? Cam in cat timp ajunge pe rosu apa? In legatura cu faptul ca inainte iti baga rece in loc de cald poate ti blocat robinetul de caldura pe inchis sau chiar caloriferul infundat.Eu am mai patit chiar cand am luat-o a doua zi in 2 km a fost pe rosu apa.Aveam la suprafata apei in vas cristale de gheata,fostul prop cred ca a pus apa nu antigel,se poate sa ai undeva un dop de mizerie,oricum prima data trebuie facuta aerisirea ca la carte si daca nu esti sigur pe termostat nu il monta deocamdata.
TurboMania
22-03-13, 20:19
Ai aerisit bine instalatia???Daca nu e aerisita cum trebuie fierbe de o gasesc toti dracii!!
22-03-13, 21:08
de la rece in 5 min hai sa zic 10 maxim ajunge pe rosu la relanti. iar in mers cam asa...2 km.....iar de aerisit daca se aeriseste de la surubelu de langa buson, da am aerisit`o. e normal sa umfle furtunele? eu unu am crezut ca o sa bubuie vreunu.
PS: nu stiu daca am observat bine, dar furtunele din fata erau fierbinti, iar cele doua care intra in electrovalva aia care deschide caldura (daca cea de care vorbesc eu se afla pe undeva intre admisie si pompa de frana, cu 2 furtune in ea si o mufa) erau reci
22-03-13, 21:36
In electrovalva intra 1 furtun pe jos,si ies doua care intra in calorifer din care iasa returul,daca furtunul care intra in electrovalva e fierbinte si cele doua reci,e clar,ti-s blocati robinetii pe inchis,am facut eu un DIY cum se desfac si curata,vezi ca e pus cu stiky la zona tehnica.Asta e pt ca nu iti baga caldura cat despre treaba cu fiertul apei daca zici ca ai aerisit bine si ai incercat si fara termostat,vezi sa ai nivelul corect de lichid la rece la linia de Kalt,daca toate sunt ok,cred ca ai undeva mizerie.
22-03-13, 21:43
probabil eu le`am vazut doar pe cele 2 care ies )) stiam eu ca trebuie sa fie 3 (citisem DIY al tau inainte ca ma gandeam ca voi avea nevoie vreodata sa stiu). Faza e ca as curata tot si as monta la loc, dar ma gandesc ca daca nu se rezolva trebuie sa le demontez iar cand dau chiulasa jos. Ideea e ca eu masina asta am luat`o doar pentru motor, ca am un coupe neinscris pe care vroiam sa pun motorul asta, deci as putea lua radiatorul de la ala pentru proba, dar tare imi e ca le demontez pe ambele si tot la chiulasa ajung ))
22-03-13, 22:23
si inca ceva...nu cred ca e infundat caloriferul pentru ca atunci cand baga caldura ma rupea in masina, nu puteam sa stau.
22-03-13, 22:29
Probabil robinetii blocati,daca ii desfaci,ai grija mare sa nu rupi firele alea de cupru de la bobine.
22-03-13, 22:38
dap. merci frumos de info. am citit ala al tau si observasem de acolo asta. insa nu caldura ma agita pe mine acum, ci presiunea aia care se creeaza pe furtune...
28-03-13, 22:19
ceva de genul am patit si eu si era radiatorul de apa infundat.nu facea circuit .cand urca apa pe rosu si umfla furtunele amandoua sunt calde sau unul rece si unul cald?
29-03-13, 18:48
Vezi ca s-a blocat termostatul pe inchis...n-au nici o legatura electrovalvele...
29-03-13, 20:30
am scris in primul post ca asta a fost primul lucru pe care l`am facut. am dat termostatul jos. ulterior l`am si verificat si este bun. merci oricum de interes
30-03-13, 19:42
update: azi neavand ce face am zis sa dau chiulasa jos. Nu stiu ce mi`a venit inainte sa scot furtunele de la incalzitorul ala de la filtru de aer. Cand ma uit pe furtune unu era bun, iar celalalt de intra in bloc era infundat in capatul din incalzitor. Avea un dop de vreo 5 cm care cred ca era de la vreun praf de bagat in radiator. Probabil vreun fost proprietar i`a bagat praf sa astupe vreo gaura. Intrebare...se poate ca toata treaba sa fi fost de la dopul acela?
30-03-13, 21:34
Pai daca ai dop ,iti dai seama ca apa nu isi facea circuitul,nu ai incercat acum daca mai fierbe?
30-03-13, 21:54
m`am apucat tarziu de ea si n`am apucat sa montez tot ce am dat jos. dar o sa le pun maine si incerc. asa m`am gandit si eu ca ar putea fi de la dopul ala dar stiu eu.....poate e plina de surprize masina )) oricum nu vad importanta acelui incalzitor...asa ca acum l-am anulat, am bagat furtunul direct in clapeta de acceleratie
