Old 01-03-13, 09:25   #16
c25xe
c25xe's Avatar
Default Re: problema instalatie motor e36..ajutor!!
masina este din 92 si am cautat pe REALOEM.COM codul de pe ecu de pe motorul de 2,5 si ii din 93'.am sunat mai multi de pe 4tuning care dezmembreaza dar cam toti au instalatii siemens...
c25xe is offline   Reply With Quote
Old 01-03-13, 17:39   #17
djrooney
djrooney's Avatar
daca vrei trimite-mi pe PM codul dupa ecu si codul motorului si poate si o explicatie ce ai facut la masina mai exact ai avut 2.0 si ai pus 2.5 vanos sau ce ca nu am stat sa citesc totul de la cap
Efectuam
0722263565/0766915498
BMW 318i e46 Facelift
Mercedes C180
Ex:E46 318i 2000 NFL
Old 01-03-13, 21:54   #18
kristikapa
[Honda]
Verifica in mufa de la calculatorul de motor daca ai un fir de culoare maro cu negru in pinul 65 sau in pinul 81 (sunt doua tipuri de calculatoare si inca nu sunt convins care instalatie corespunde pentru calculatorul bosch) Cel mai probabil in pinul 65 ar trebui sa il gasesti. Daca instalatia e pusa pe masina verifica daca exista plus pe el cu contactul pus.
kristikapa is offline   Reply With Quote
Old 02-03-13, 15:48   #19
djrooney
djrooney's Avatar
sa imi zici daca ai rezolvat problema daca nu sa imi dai un semn sa ma uit si pe schema electrica sa ti-o trimit poate poti sa o descifrezi pe masina
Old 04-03-13, 10:52   #20
c25xe
c25xe's Avatar
Unhappy Re: problema instalatie motor e36..ajutor!!
[QUOTE=djrooney;5384672]sa imi zici daca ai rezolvat problema daca nu sa imi dai un semn sa ma uit si pe schema electrica sa ti-o trimit poate poti sa o descifrezi pe masina[/QUOTE
nu am rezolvat nimic,nici nu vreau sa ma mai complic cu fire taiate si inadite..nu vreau sa raman si fara ECU..mi-a mai zis cineva sa fac un scurt intre pinul 1 si 3 de la Ecu...totusi mai astept poate gasesc totusi o instalatie Bosch cu vanos
Old 04-03-13, 12:23   #21
kristikapa
[Honda]
Verifica ce ti-am zis, nu te lua dupa toti nebunii care vb din auzite. Daca e cum ma gandesc eu trebuie doar sa legi un fir la plus, fara alte improvizatii.
Old 05-03-13, 13:53   #22
c25xe
c25xe's Avatar
Exclamation Re: problema instalatie motor e36..ajutor!!
da..am verificat.
Deci am un fir maro cu negru la pin 81 si inca unul la 73.Am pus contactul si nu am + pe nici unul dar din cate stiu eu firul maro ar trebui sa fie o masa..nu cred ca are cum sa aiba + pe el
Old 05-03-13, 16:27   #23
djrooney
djrooney's Avatar
hai ca o sa postez eu o schema poate te ajuta altcineva
Sa nu pui pe maro la plus ca nu am intalnit cel putin la bmw fir de maro pe plus decat la masa si e posibil sa faci si alte daune daca te iei dupa auzite
Old 05-03-13, 17:01   #24
djrooney
djrooney's Avatar
Daca ai motorul din 93 2.5 vanos si e s2 cu calculator bosch trebuie sa ai asa
73- throttle sensor si ai un semnal de iesire cand nu e actionata clapeta ai 0v iar daca masori pe pinul 73 si deschizi clapeta de acceleratie la maxim o sa ai 4,5 V deci nu are legatura cu ce iti trebuie tie
81- ai in poza si in autodata ar fi semnal de intrare pe pinul acela deci ar trebui sa primeasca pe pinul 81 semnal de la pozitia schimbatorului pe ce e PRND
aici ai si un link pentru un bmw e34 care a facut la motorul m50 swap din auto in manual
http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=873524
si mai atasez si un manual cum iti functioneaza tie transmisia automata
Old 05-03-13, 17:09   #25
djrooney
djrooney's Avatar
dar cu instalatia de bosch de automata cand incerci sa ii dai sa o pornesti iti invarte demarorul si nu porneste sau nu iti invarte deloc ca ideea e in felul urmator am mai intrebat si eu pe cineva care a facut conversia asta si mi-a zis ca nu trebuie facuta nicio modificare trebuie sa iti porneasca si cu instalatia de automata
Singura chestie la automata daca aveai ca daca ai maneta pe P nu iti invarte deloc
Old 05-03-13, 20:02   #26
c25xe
c25xe's Avatar
ar trebui sa porneasca...ma gandesc sa nu fie "prajit" si calculatorul..totusi sper sa nu...
Old 06-03-13, 16:38   #27
djrooney
djrooney's Avatar
Daca zici ca invarte si nu porneste nu are treaba cu instalatia de cutie automata.
Verifica daca iti da scanteie sau daca iti unda bujiile sa vezi daca nu porneste ori ca nu iti deschide ori ca nu ai scanteie si mai verifica o treaba care am intalnit-o la cateva la schimbarea motorului se monteaza mufele de la senzorul axei cu came si senzorul de turatie de la arborele cotit invers acestea fiind identice poti sa le pui si gresit si nu iti porneste in veci asa
Old 06-03-13, 19:51   #28
c25xe
c25xe's Avatar
am verificat de mai multe ori si nu da nici scanteie..nici benzina,doar invarte atat..aceiasi treaba o face si fara ECU...am vb azi cu un baiat de pe 4t..(87 pou) si mia trimis o instalatie cu tot cu ECU sper sa mearga....
Old 06-03-13, 21:49   #29
kristikapa
[Honda]
M-am uitat mai bine pe scheme si djrooney are dreptate. Ar trebui sa porneasca fara nici o modificare. Exista plus pe firul care ziceam eu, dar numai cand cutia e in P sau N. Uitandu-ma in graba eu am inteles tocmai invers. Sunt sanse mari sa nu vada turatia sau sa fie calculatorul de motor defect. Daca ai putea sa ii faci un test, te-ar ajuta mult.
Oricum vad ca ti-ai facut rost deja de alta instalatie. Sper sa rezolvi problema cu asta.
Old 07-03-13, 19:29   #30
c25xe
c25xe's Avatar
Smile Re: problema instalatie motor e36..ajutor!!
da am rezolvat astazi cu instalatia si noul Ecu..Multumesc de ajutor..
