22-02-13, 19:05
problema instalatie motor e36..ajutor!!
detin un e36 320 si am facut un swap de motor cu unul de 2,5 vanos..Motorul de 2,5 a avut cutie automata,nu stiu cum trebuie legata instalatia..Momentan motorul functioneaza cu instalatia si ECU de pe motorul vechi de 2.0...Aveti idee cum se face?????????????
23-02-13, 11:02
Member of: [BMW]
Re: problema instalatie motor e36..ajutor!!
Cum se face ce ???? Pai motorul merge cu instalatia veche de 2.0... Ce-ti mai trebuie ? Sau crezi ca daca ii pui instalatie de 2,5 trage mai bine ? Daca merge asa las-o asa... Nu ai niciun castig daca pui instalatia de 2,5. E aceeasi probabil...
24-02-13, 13:07
pai asta ii problema ca merge si cu ECU de 2.0 ca ala de 2,5 nu se potriveste.vreau sa stiu daca se poate face instalatia cea de 2,5..trebuie anulat calculatorul de la cutie sau cv pt ca invarte motorul dar nu porneste(nu baga pompa si nici scanteie nu are)
24-02-13, 14:58
Member of: [BMW]
Normal ca se poate sa schimbi instalatia dar ce nu inteleg e ce te doare.... Daca merge ce problema ai de vrei tu calculatorul de 2,5 ????
24-02-13, 15:07
motorul de 2,0 era tot vanos?
24-02-13, 15:11
Member of: [BMW]
Ia uite... Majoritatea au fost si pe 2.0 si pe 2,5... Deci acelasi calculator...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ol_unit_dme-2/
Parerea mea sa-l lasi cum e daca porneste cu calculatorul de 2.0...
24-02-13, 23:11
calculatorul de 2.0 este Siemens si cel de 2,5 Bosh(amandoua vanos)..dar nu trage,rateuri in admisie,sta turat la 1000 rpm..am detinut mai multe 325i e36 si stiu cam cum ar trebui sa mearga..incerc zilele astea sa caut un electrician sa vad daca poate sa faca ceva cu instalatia de 2,5
26-02-13, 20:35
nu ati schimbat nici unu' la bmw cutia automata cu una manuala?imi vine sa-i dau foc..azi am chemat electrician 'bun" in Bmw si sa uitat incrucis la instalatie...
26-02-13, 20:56
suna la 0766106692 sau 0745500019 il cheama emu si e as in electronica...trb legate 2 fire care le ai bagate sub husa sa iti citeasca calculatorul ca si cum ar fi bagata in parking din ce imi aduc aminte dar nu stiu sigur ce culori au k eu am fct cam acum 2 ani trb asta si nu imi mai aduc aminte
.....B M W 328I.....
27-02-13, 17:57
stiu ce spui tu cu firele du sub husa..ii o mufa acolo unde ii maneta la schimatorul automat...dar masina mea a fost manuala,deci...nu are acea mufa..am numai instalatia motorului de automata...poate gasesc o alta instalatie de 2,5 bosch..nici nu mai stiu ce sa mai fac...
28-02-13, 15:31
ok..deci..concluzie!! nu am ce face cu instalatia pe care o am.
Imi trebuie o instalatie de 2,5 vanos Bosch-Aveti vreo unul ????
Am inteles ca majoritatea de 2,5 cu vanos sunt siemens...daca pun siemens ce mai trebuie schimbat?
28-02-13, 15:45
eu stiam ca daca nu baga pompa cum zici tu...si nici scanteie nu are...e EWS problema...acum nu stiu...nici nu ma pricep prea bine...eu asa am patit...poate te ajuta informatia mea cu ceva!
ex:-Oltcit Club 12 TRS( (BLUE))1.3 (first love) B94BAX
ex:-Opel Astra F Cabrio Bertone( (BLACK)) 1.6 (anii tineretii) B95BAX
ex:-Opel Vectra A SFI( (white)) 2.0 ( "gas vs. hp)]) B60KLA
ex:-BMW 318is Alb Alpin Coupe stock (...loading!!!) B BKS
Act: BMW 318is Limited Edition M Pack Sedan (BLACK)
28-02-13, 16:59
nu are ews...caut alta instalatie...merge si de pe motor fara vanos?daca pun instalatie siemens ce imi mai trebuie ca sa functioneze in parametri?ca bosch cu vanos nu prea sunt
28-02-13, 20:50
Member of: [Honda]
Spune-mi te rog din ce an era masina de pe care ai luat motorul si din ce an e masina pe care s-a pus.
Si nu e cazul sa disperi, ca sigur se poate face. Trebuie doar sa gasesti persoana potrivita.
01-03-13, 01:21
nu iti merge instalatia de non vanos de siemens iti trebuie instalatie de bosch
