Old 06-02-13, 20:31   #1
Alin_KIR
Alin_KIR's Avatar
Exclamation Bec portbagaj E36, nu se stinge.
Salutare! Intr-o seara am observat ca nu am deloc lumina in portbagaj si ca becul din lampa lipseste. Azi am cumparat si am montat becul respectiv, insa cand inchid portbagajul acesta ramane aprins. De ce ramane aprins? Nu trebuia sa se stinga cand inchid portbagajul?
P.S. - inca ceva: am observat tot astazi ca nici becul de la al 3-lea stop pe frana nu functioneaza, desi nu este ars. Am vazut ca trebuie infiletat cumva acolo, nu are mufe, insa nu mi-am dat seama de ce nu se aprindea. Probabil nu l-am montat eu cum trebuie...
V-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta cu niste sfaturi, cei care ati mai intampinat astfel de probleme.
Alin_KIR is offline   Reply With Quote
Old 06-02-13, 21:04   #2
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Default Re: Bec portbagaj E36, nu se stinge.
In momentul cand deschizi portbagajul ai curent pe bec,cand il inchizi se intrerupe circuitul si se stinge,ar trebui sa ai un swich pe care sa apese portbagajul cand il inchizi ,cum ai la usi,cand inchizi usa se apasa pe butonasul mic din incuietoarea de pe stalp si se stinge lumina in interior.Al treilea bec de frana daca te referi la cel din partea de jos a lunetei,daca esti sigur ca nu e ars ,vezi ca practic acolo ai un soclu in care bagi becul,soclul are doua parti metalice ,asigura-te ca sunt iesite in exterior,ele fac contact,bagi soclu cu tot cu bec in locul lui,il rasucesti si gata,daca tot nu merge verifica daca vine curent acolo cu frana apasata si contactul pus.Bafta.
TurboMania
BaiatBun is offline   Reply With Quote
Old 07-02-13, 17:35   #3
Alin_KIR
Alin_KIR's Avatar
Cum ar trebui sa arate acel switch? Cat despre becul de la al treilea stop pe frana, o sa incerc maine sa il pun mai bine in soclu. Poate nu l-am infiletat eu bine si de aceea nu s-a aprins. Multumesc frumos pentru ajutor!
Old 07-02-13, 20:07   #4
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Nu ti se inchide lumina in portbagaj pentru ca manunchiul de fire de la portbagaj e facut vraiste.
Sa incerci intr-o zi sa ridici acel manson de cauciuc de pe fire, sa vezi ce de fire rupte ai ce fac scurt intre ele - de unde toate problemnele electrice ce apar.
Ma refer la firele astea: http://www.bmwpugetsound.com/vbb/showthread.php?t=42623
Old 07-02-13, 20:11   #5
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
rdy4ever mie nu imi deschide si inchide usa dreapta spate ,se poate sa fie tot de acolo de la firele alea din portbagaj?Sa nu ma apuc sa dau jos motorasul din usa spate ca am vazut ca vizibilitate 0 acolo
Old 07-02-13, 21:13   #6
mihai86b
de cele mai multe ori sunt firele intrerupte. intai verifica asta. nu exista e36 sa nu aiba problema asta. a mea de ex era deja reparata cand am luat-o.
mihai86b is offline   Reply With Quote
Old 07-02-13, 21:32   #7
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
o sa ma uit,mersi
Old 13-02-13, 23:56   #8
Alin_KIR
Alin_KIR's Avatar
S-a rezolvat! Switch-ul de la portbagaj era de vina, nu facea contact cum trebuie, iar becul de la al 3-lea stop pe frana trebuia infiletat ceva mai bine din cate se pare. Multumesc frumos pentru ajutor!
Old 14-02-13, 09:14   #9
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Ok,bafta
