Old 17-01-13, 21:54   #1
Fant0ma
Fant0ma's Avatar
Default Probleme jante
Sincer sa fiu nici nu stiu cum sa incep sa scriu sa fiu cat mai explicit sa primesc un raspuns pe masura..
ma chinui de aproape 2 luni sa gasesc configuratia perfecta cauciucuri + suspensie pentru masina mea sa imi intre unele jante de 5 ar
in primul si in primul rand mi am unflat aripile gandinduma ca asa cu siguranta nu imi va mai freca in aripile din spate rotiile astea mari pe 17 care vreau sa le pun am unflat aripile si tot freaca pasul 2 am luat cauciucuri cu talon mai mic am pus alte caucicuri cu talon mai mic bagate fortat pe jante si in latime si in inaltime am facut o plecare mai brutala de pe loc si mi a sarit cauciucurile de pe jantele din spate fiind prea late si gumele mai micute...
as dori de la voi sa imi spuneti ce fel de suspensie sa pun pe masina sport reglabila sau normala ca sa nu imi mai frece in aripi care suspensie ar fi mai indicata
si in al 2 lea rand o sa va dau dimensiuniile jantelor fata + spate sa imi spuneti o configuratie de cauciucuri din care sa nu imi frece in aripi si nici sa merg cu jantele pe asfalt...
jantele cu pricina sunt CMS ORPHEUS fata 8,5x17" et13 and spate 10x17" et17
masina in momentul de fata cam asa arata bine poza e facuta inainte sa unflu aripile daca ma puteti ajuta va raman dator o viata..
Name:	Nokia n951104.jpg
Fant0ma is offline   Reply With Quote
Old 18-01-13, 11:23   #2
ziemenz
ziemenz's Avatar
Default Re: Probleme jante
pe fata 205/40 si 8.5j cu et 13 nu ar trebui sa ai probleme.
pe spate la 10J ai nevoie de 215/40 dar ..... numai cu aipile evazate ca la mine, nu doar putin:
https://forum.4tuning.ro/641-piese-bm...acute-0-a.html
eu merg cu suspensie reglabila fata/spate sa-ti permita sa o reglezi exact unde vrei tu, si alt avantaj e mai dura decat una stock, la gropi si denivelari roata avand cursa mai mica. Dezavantaj: nu prea mai ai confort.
ziemenz is offline   Reply With Quote
Old 18-01-13, 19:49   #3
Fant0ma
Fant0ma's Avatar
Si eu am aripile evazate la fel ca is tine doar ca suspensia imi este praf trebuie sa o schimb nu stiam spre ce sa optez am sa optez spre una sport reglabila fata + spate , in plus esti sigur ca pe 10j o sa imi intre mie 215 fara probleme aveam 235 si dabea intra ?
Old 18-01-13, 21:07   #4
kathalin
Pune gume la recomandarea lui Ziemens, si SCHIMBA SUSPENSIA.
Si, in cel mai rau iti faci si convergenta negativa, si nu o sa ai probleme.
kathalin is offline   Reply With Quote
Old 19-01-13, 03:50   #5
Skillzu
BMW Specialist
Skillzu's Avatar
Problema ta e 10j cu gumele alea de tractor.
Daca vrei sa ramai cu 10j, recomand 215/40 sau 225/35(mult mai greu de gasit fata de 215.40).
Pe fata la 8.5 cu et13, poti sa pui chiar si 215/40, nu iti atinge.
Nu ai nevoie de o suspensie reglabila, daca nu iti doresti una, dar macar ceva 'sport', adica rigid tot ai nevoie. Nu arcuri taiate, si nici amortizoare stock.
Si de intrat intra 215 pe 10j, dar baietii de la vulcanizare daca nu au mai facut asta, or sa se chinuie f mult, sau nu or sa reuseasca.(cel putini daca zici ca s-au chinuit sa puna 235/45 sau ce or fi alea, nu te mai duce tot la ei).
Trebuie sa gasesti pe cineva care sa stie sa le puna cu benzina (eventual incearca pe la unii cu o vulcanizare de camioane ceva), ca tun de aer nu cred ca gasesti.
Old 19-01-13, 21:06   #6
Fant0ma
Fant0ma's Avatar
multumesc frumos asa o sa fac pe spate e ok 215 40 17 dar pe fata am avut 205 40 17 si aveam impresia uneori ca merg cu janta pe jos as vrea putin pe fata sa fie mai ridicata daca pun 215 45 pe fata o fi ok oare nu o sa mai am impresia ca merg cu janta pe jos erau 2 cm de la janta pana la asfalt cel mult
pun poze cu aripile unflate oare sunt destul de ok unflate ? sau mai trebuie ?
scuze dar nu am alte poze decat cele atasate
o sa revin cu poze mai ok sa treaca zapada e foarte mare
ID:	2664195   Click image for larger version
ID:	2664196   Click image for larger version
Old 19-01-13, 21:32   #7
brandex
brandex's Avatar
cu ce leai unflat ca mie numi par unflate deloc aripiile alea si pune niste cauciuce mai mici si sa unfli bine la 4 amosfere sa nu se mai degeanteze la plecarii in trompa
sucesuri !
brandex is offline   Reply With Quote
Old 19-01-13, 23:34   #8
the_rifle
Este adevarat ca e destul de periculos la viteze mari ? Poti s-o arzi in forja cu astfel de cauciucuri ?
Old 19-01-13, 23:59   #9
Fant0ma
Fant0ma's Avatar
sucesuri !
a fost batuta buza la aripa si unflate nu se vede bine in poze dar ele sunt unflate cat de cat daca unflu guma de 215 pe 40 la 4 bari nu bubuie ? sau daca fac vreo explozie nu ma da de toti pereti la 4 bari ? ms fain omu pt raspuns , multumesc tuturor.
Old 21-01-13, 00:08   #10
Roby_m
Roby_m's Avatar
Verbul este "a umfla", nu a unfla.
Tromba, nu trompa.
Aripile sunt ca si neumflate... e egal cu zero.
Eventual incearca sa ridici putin suspensia pe spate pana rezolvi cu aripile.
Roby_m is offline   Reply With Quote
Old 29-01-13, 21:29   #11
eqilibruee
eqilibruee's Avatar
ca sa pastrezi gumele alea ridico la maxim, sus in pod, daca o vrei joasa incearca combinatia de gume recomandata de skillzu si daca nici asa nu tine incearca asa ceva daca stai bine financiar, bafta
eqilibruee is offline   Reply With Quote
