28-01-13, 08:36
schema electrica inchidere centralizata e36
salutare ,am si eu nevoie daca are cineva schema electrica de la inchiderea centralizata oem la e36 in detaliu daca se poate,inclusiv panoul de sigurante.Mersi.
29-01-13, 17:03
Re: schema electrica inchidere centralizata e36
sunt mai multe scheme in functie de an, depinde ce te intereseaza, daca vrei ceva de genul(ATTACH), gasesti in manualul bentley la sectiunea "electrical wiring diagrams" ELE-226,ELE-227,ELE-228,ELE-229
29-01-13, 17:12
e 1,8 is din 94
29-01-13, 17:13
e 1,8 is din 94
din 94, e schema postata de mine, ce anume vrei sa-i faci?sa-i pui alarma sau inchidere?
29-01-13, 17:43
Am avut scurt,mi s-a lipit plus de la inchidere de plus de la proiectoare.Rezultatul,stau proiectoarele aprinse cintinuu avand plus permanent de la inchidere.Solutia,am scos siguranta de la inchidere ca sa pot stinge si proiectoarele.Am inlocuit toate firele topite din usa ,si de sub bord,dar....banuiesc ca in panoul de sigurante am firele lipite,vreau sa desfac panoul de sigurante sa le inlocuiesc pe cele topite de acolo
TurboMania
30-01-13, 10:14
cauta pe net si downloadeaza manual bentley e36, gasesti acolo toate schemele
30-01-13, 12:06
Ok,mersi
31-01-13, 12:58
SE POATE INCHIDE ,multumesc,am avut intradevar firul de la plusul de la inchidere lipit de plus de la proiectoare in interiorul cutiei de sigurante,treaba complicata sa reusesti sa deschizi cutia,pt cei ce vor sa stie,se desfac cele 4 suruburi din interiorul masinii de sub volan,care tin cutia de siguranta cu tubulara de 7,apoi cele 4 surubele cu torx de10 de la panoul de sigurante si cu grija se ridica capacul cu tot cu sigurante si relee.
Sfatul meu sa nu trageti daca simtiti ca agata ceva,mai bine verificati si cel mai sigur sa deconectati bateria pt a nu face vreun scurt in panoul de sigurante.Bafta
