19-01-13, 15:55
Member of: [BMW]
ABS - Bmw E30 Conversie 5 Prezoane.
Sunt curios daca are cineva articulatie cu 5 prezoane pe e30 ce au facut cu ABS - ul si ce piese foloseste.
20-01-13, 22:12
Re: ABS - Bmw E30 Conversie 5 Prezoane.
mda,interesant.poate spune cineva care are lucrarea terminata.
eu sunt la jumatatea lucrarii de conversie, nu am montat decat puntea spate de e36 compact.Atat m`a lasat si vremea urmeaza cand se mai incalzeste sa montez partea fata.
BMW 320 e36 coupe sold
BMW 318is e30 coupe now
21-01-13, 15:03
Member of: [BMW]
eu inca nu m-am apucat, am toata articulatia fata de e36 m3 si basculele spate de compact.
nu stiu daca merge sa pun coroanele de e30 pe rulmentii fata de m3 si mai sunt curios daca conteaza numarul de dinti si designul coroanei sau trebuie doar sa fie toate 4 la fel?
BMW E30 324td S50B30 Twin Turbo Touring (Pt moment la grupa mica M50B25)
BMW E21 325iX M50 Turbo - Proiect ...
21-01-13, 16:33
basculele fata ai de m3 3.0 sau 3.2 ? am inteles ca difera.
22-01-13, 00:26
Member of: [BMW]
basculele le am de 3.0 dar o sa-mi cumpar dupa ebay noi de 3.2
22-01-13, 16:17
ai idee bucsele care vin prinse pe caroserie (in partea din spate a basculei ) trebuie sa aiba gaura pe mijloc sau un pic intr`o parte ?!!
22-01-13, 17:26
BMW Specialist
Member of: [BMW]
a facut cineva si stiu ca avea probleme la viteza foarte mica intra abs.
Ar trebui sa folosesti coroana si senzorul da E30 stock. Daca vrei detalii exact da un telefon si il sun pe om sa iti zica exact ce si cum a facut.
P.S. sau iti dau articulatia mea de E30 M3 si ai terminat problema
sau toata masina ca si asa zace in ploaie
23-01-13, 00:15
Member of: [BMW]
cu articulatia aia e treaba buna ii triplezi pretul la touring
ce sa zic imi pare rau ca nu o vedem autopropulsata.
te sun stai sa ma apuc de treaba . niste bascule de 3.2 pe undeva?
23-01-13, 00:16
Member of: [BMW]
un pic intr-o parte? ) la basculele de m3 3.2 de fabrica vin cu bucsi normale dar ca sa vina bine roata pe e30 se pun bucsi excentrice de m3 3.0
23-01-13, 07:21
Am inteles.deci clar bucse excentrice.merci
23-01-13, 21:24
Cristi (Aeroxreplica) isi facuse si stiu ca mergea.
25-01-13, 06:43
Eu am abs cu bascule de m3,2 si merge abs-ul fara probleme cu senzori de e36 pe fata ( cei cu 2 fire ) si pe spate senzori de urs .
25-01-13, 14:46
Member of: [BMW]
pai si basculele ca basculele, fuzeletele si rulmentii de ce sunt? si pe spate planetarele.
multumesc
25-01-13, 14:54
multumesc
pe fata fuzete de pisica cu tot cu amortizoare , si pe spate planetare de urs
25-01-13, 18:43
corect.si e tot planetare de urs cu senzorii de urs.cand am montat senzorii de urs pe puntea de compact am pus intre ei si punte o saiba mai groasa,altfel loveau in coroana de la planetara.
