23-12-09, 15:00
da rateuri si nu trage
salut!am si eu o problema cu pisica mea 1.8is coupe din 93.imi da rateuri la relanti si nu trage deloc,cum ar merge in 3 pistoane,uneori isi revine dar pentru scurta durata.in timpul mersului cum accelerez mai brusc imi da in nas,iar consumul e undeva pe la 15-16 acum.daca stiti care ar putea fi cauza va rog sa imi spune-ti.
23-12-09, 16:38
Member of: [BMW]
Re: da rateuri si nu trage
Fise, bujii, debitmetru (debitmetru pt ca iti da in nas la accelerari), consumul excesiv... trage aer fals, sau nu lucreaza cum trebuie debitmetru...
23-12-09, 16:42
CITROEN Driver
Member of: [Freehand Design Usergroup] [Colectionar Machete] [4Rally] [CITROEN]
Verifica si injectoarele ....Aceeasi problema am avut-o eu la fosta masina , un Daewoo Nexia in 16 valve , rateuri , lene , plus pornire foarte grea......
23-12-09, 16:47
debitmetrul functioneaza dar nu stiu daca lucreaza cum trebuie iar bujiile le-am schimbat,sa vad cu cine fac schimb de un debitmetru sa vad daca e sigur de la el,numai de la 1.8is se potriveste nu?
23-12-09, 16:48
Member of: [BMW]
Ce an e masina? daca e motor m42b18 iti merge si de pe 1.6 mb43b16 ...
Edit ... acum am vazut ca e 93 masina, deci ai teoretic motor m42.b18 (asta daca nu a fost schimbat) iti merge debitmetru de pe 1.6 cu distributie pe lant, generatia noua, nu cel care a fost si pe urs...
BMW Motorsport
23-12-09, 16:56
ok,caut un debitmetru zilele astea si sper sa rezolv problema.ms!daca e de la injectoare cred ca ar merge tot timpul rau dar isi revine pt momente scurte si trage normal.
23-12-09, 17:01
Member of: [BMW]
daca e de la injectoare sa fie infundate, dai limitare in sarcina de 10 ori si sunt ca noi  )
App tu masina o ai de mult"? iti face asa de cand ai cumparat o sau de curand a inceput sa dea rateuri? ca mai exista o sansa sa ai alt calculator pe motor si sa mearga aiurea..
23-12-09, 17:10
am luat-o acum 6 luni si tragea super bine pt is pt ca mai are mici modificari cum ar fi galerie completa remus fara catalizator si e scoasa limitarea sau are chip nus sigur dar nu se limiteaza deloc,toate bune pana cand i-am dat-o prietenei mele sa o conduca in poligon si de atunci imi face figura asta,la inceput doar imi taia tot din putere iar acum din ce in ce mai rau
23-12-09, 17:24
Member of: [BMW]
Ai incalcat regula nr 1... masina nu se da la femeie  , glumesc ... macar ai exclus varianta calculatorului .. ramane sa verifici restu..
23-12-09, 22:33
sprinter...adica cum ''dai limitare in sarcina de 10 ori si sunt ca noi''?ms.
23-12-09, 23:09
cand ii scot la debitmetru mufa aia din dreapta lui care il alimenteaza se opreste motorul si daca il pornesc oscileaza la relanti,iar daca ii scot direct racordu ala din plastic dintre debitmetru si motor face cam fix la fel ca atunci cand e pusa.e din cauza lui zic eu.
24-12-09, 00:13
Member of: [BMW]
Mda... teoretic debitmetru nu mai citeste fluxul de aer... dar e destul de subiectiv testul care l ai facut tu... cel mai bine incearca alt debitmetru...
Atunci cand esti in ture mari (spre limitare / limitare) o sa ai presiunea mai mare in injectoare, si automat ele din cauza presiunii se vor curata de eventualele gunoaie stranse in porii acestora...
03-01-10, 00:27
Cel mai bine e sa te duci la un tester, pot fi multe cauze pentru care masina nu merge bine (parerea mea e ca este sonda lambda de vina).
03-01-10, 11:08
1. eu as incerca prima oara furtunele si racoardele, sa nu traga aer fals. desi, chiar daca ar trage aer fals, ar trebui in turatie sa mearga ok.
2. fise, bujii, capac distribuitor (parca 1.8 are asa ceva, nu?)
3. sonda lambda. ca sa nu te apuci de desfacut si schimbat si dat bani degeaba, poti s-o decuplezi pur si simplu, si sa vezi cum merge. daca isi revine si merge bine, cumperi o sonda si o montezi.
4. daca nici una nu a dat rezultate pana acum, as verifica injectoarele. poti sa scoti rampa cu injectoarele, o intorci cu injectoarele in sus, si dai la cheie. vezi daca pulverizeaza toate. daca da, treci mai departe.
5. scoti bujiile si ii iei compresia. trebui sa gasesti si tu un compresiometru la careva, in caz ca nu ai tu unul. ar trebui sa scoata compresie cu valori apropiate pe toate pistoanele. in caz ca nu, poa' sa fie segmenti sau supape. incearca astea si tine-ne la curent. eu zic ca prob tre' sa fie una din astea 5.
sper ca ti-am dat cateva idei sa te ajute. bafta!
04-01-10, 23:51
am incercat cu alt debitmetru si face la fel,am fost azi la un mecanic care se pricepe la bmw si mi-a verificat toate fisele si tot ce face parte din aprondere si a zis ca sunt ok numai ca facea masa din cand in cand pe undeva,am pus-o pe tester dar nu a vrut sa functioneze azi si mi-a zis sa vin vineri cand il repara sper sa gasesc problema ca sa nu fiu nevoit sa schimb motorul.ms pt sfaturi
