15-02-12, 20:39
Sonda lambda Denso - are cineva pe BMW?
Salut.
Sunt pe punctul de a cumpara o sonda lambda pt masina, BMW e36 318is m44 1997.
Am gasit Bosch universala (adica fara mufa dedicata) - care aceleasi caracteristici tehnice cu cea dedicata si anume masa izolata si incalzitor de 18W. Pret 320lei.
Si am mai gasit si Denso universala, oferita ca echivalenta dupa codul de original, la 200lei.
Preturile sunt cele mai mici pe care le-am putut gasi - am un prieten cu magazin de piese auto si m-a ajutat.
Daca diferenta de bani nu ar conta, n-as mai pune aceasta intrebare, daca cea Denso chiar merita.
A cumparat cineva asa ceva? Rezista?
Merci
19-02-12, 23:42
Member of: [BMW]
Re: Sonda lambda Denso - are cineva pe BMW?
O sonda universala difera de una dedicata doar prin tipul de mufa . ATAT !
Alte comentarii ale "specialistilor" n-ar trebui sa te intereseze...
E pusa acolo sa-si faca treaba nu sa reziste... Da' una oem rezista sau se strica si aia ? Rezista pana nu mai rezista ca si aia oem...
O sonda lambda are durata de viata intre 80 si 160 de mii de km. La unele modele , BMW recomanda schimbarea sondei la 80 de mii , la altele la 160 de mii...
Daca te tine 50 de mii si-a scos banii...
Eu nu mai pun botul la texte de genul... " Sunt piese turcesti dom'le sunt proaste... " Atata timp cat sunt produse in Uniunea europeana au un standard de calitate impus de UE... Conteaza cati bani a bagat producatorul in publicitate pt a fi credibil ca brand... Restul e can-can...
Pai intreaba tu despre orice produs pe forum... Ulei, placute , alternatoare etc... Fiecare va spune despre uleiul lui de pilda , ca e foarte multumit si ca a facut o alegere excelenta... ca argumente in schimb PAUZA.... Pai cum sa fie multumit sau nu de un ueli ????? Il simte dupa miros , dupa gust , dupa ce ? Desface motorul la fiecare schimb ? Categoric nu.... dar " el" e foarte multumit...
19-02-12, 23:55
Sunt o gramada de sonde pe piata, universale, cu 4 fire, cu 6 fire, cu 2 fire, fara fire, broadband, planare, neplanare, sonde care isi schimba rezistenta, sonde care emit curent electric, sonde ieftine, sonde scumpe, sonde foarte ieftine, sonde pentru pasionati priceputi, sonde pentru pasionati maestri,...si mai exista sonda originala. In general sonda este foarte scumpa, insa este identica cu cea universala sau cea aftermarket. Asa le place unora sa creada.
Sondele astea lambda sunt si ele calibrate si verificate. Exact la fel cum sunt si debitmetrele. Sistemul de injectie analizeaza sondele lambda si catalizatorul la fiecare ciclu. Se urmaresc niste parametri, cat de repede se schimba voltajul (la cele pe Zirconiu), cat timp trimit o anumita valoare, daca este depasit intervalul de lucru etc.
Sondele astea de fac tot, nu fac nimic bine. Poate s-o mai nimeri vreuna care sa functioneze o perioada, insa pe termen lung sunt bani aruncati pe geam.
Citat din cineva care chiar se pricepe.
19-02-12, 23:59
Member of: [BMW]
Am inteles... nimic... Cred ca o sa-mi iau si eu o sonda d-aia wireless... so mi-o bag in cwr si sa stabilesc nivelul de oxigen in momentul flatulatziei...
Mai sunt si sonde de foraj marin, terestru si fluvial , sonde spatiale , sonde nazale , sonde cu vodka , altele cu gin... dar eu tot sonda d-aia wireless vreau sa-mi iau...
Revenind la subiect , cred ca ii insulti inteligenta acestui user ce a lansat intrebarea... Normal ca daca are lambda cu 4 fire n-are sa-si cumpere cu doua sau cu 6 si nici vreo sonda nazala... Poate cel mult una de vodka.
Hai noroc !
Cred ca se pricepe ala, da' si eu ce mai ma pricep...
20-02-12, 00:26
ce spart esti ma  )))
20-02-12, 15:54
Vroiam sa subliniez faptul ca exista o explicatie pentru care sondele OEM sunt mai scumpe decat cele universale. Nu e un capat de bara sau o bujie sa o inlocuiesti ca sigur merge, vine calibrata, are specificatii stricte, a fost conceputa strict pentru motorul ala etc.
De mascari si hahaha-uri suntem in stare toti. De inteles niste concepte, se pare ca nu.
In fine, Roby_m, daca gasesti una si mai ieftina de 200 lei, ia-o pe aia, sigur e afacerea zilei.
20-02-12, 16:00
Member of: [BMW]
Explicatii pt preturi astronomice se gasesc intotdeauna de-asta sunt convins dar se pare ca de concepte de marketing nici tu nu prea ai auzit...
Crezi ca e tehnologie extraterestra sa nu poata nimeni sa le calibreze ?
Ca si la farmacie; Un medicament romanesc costa de 3 ori mai putin decat altul strain. Si ciudat pt unii au aceleasi substante active... Dar in mod cert produsul strain e mai bun... NU ?
Nu...
Crezi ca un Rolex iti indica altceva decat ora ? Nu. Platesti brandul...
Dar bineinteles, daca banii nu sunt o problema recomand OEM la un pret calibrat de 3 ori mai mare...
Lambda probe Part number: 11 78 1 734 393
316i (M43)
316i (M40)
316i 1.6 (M43)
318i (M43)
318i (M40)
318is (M42)
E clar cat de mult e calibrata... FIX PT MOTORUL RESPECTIV PRECUM SPUI... Iar de morala de-asta de 2 bani de la habarnisti aiurea in tramvai sunt satul dar de mascari si hahaha-uri inca nu m-am plictisit...
Vezi ca astia prea seriosi se cam " hau-hau" in dos...
20-02-12, 16:36
Member of: [BMW]
Fii atent cat de calibrata e sonda asta lambda de pe 318is cu motor M44...
11 78 1 247 406
Interchangeability:
Exchangeable retrospectively
Supplement
L=370MM
Usage
3' E36
316i 1.9 (M43)
318i (M44)
318is (M44)
318ti (M44)
3' E46
316Ci (M43)
316i 1.6 (M43)
316i 1.9 (M43)
318Ci (M43)
318i (M43)
5' E39
535i (M62)
540i (M62)
540iP (M62)
7' E38
735i (M62)
735iL (M62)
740i (M62)
740iL (M62)
8' E31
840Ci (M62)
Z3 E36
Z3 1.9 (M43)
Z3 1.9 (M44)
Pt mine din pacate nu e buna pt ca eu vreau de-ai wireless sa nu ma impiedic in fir dar ma bucur ca ai inteles conceptul... Inca am dubii la filet, daca e metric 10 sau nu...
Iti astept cu interes sugestiile si opiniile legate de filet ca de lambda m-am lamurit... se monteaza prin insurubare...
27-10-12, 09:43
11 78 1 247 406
Interchangeability:
Supplement
L=370MM
Usagek
3' E36
316i 1.9 (M43)
318i (M44)
318is (M44)
318ti (M44)
3' E46
316Ci (M43)
316i 1.6 (M43)
316i 1.9 (M43)
318Ci (M43)
318i (M43)
5' E39
535i (M62)
540i (M62)
540iP (M62)
7' E38
735i (M62)
735iL (M62)
740i (M62)
740iL (M62)
8' E31
840Ci (M62)
Z3 E36
Z3 1.9 (M43)
Z3 1.9 (M44)
bai nene, ca nu esti cu toate doagele e clar.. o stiu toti cei ce-ti citesc postarile, dar chiar mi-ai placut!  argumentarea este totul. pana la urma sonda citeste si caculatorul foloseste informatia, cum spunea mai sus colegul, in functie de fiecare motorizare in parte. nu ne luam pe noi un palton numai cand un anumit termometru ne arata ca-s -10 grade, dupa acelasi termometru orientandu-se si un tip de 200kg care la aceeasi temperatura imbraca doar un sacou, ca e suncos (vezi treaba cu motorizarea!)
27-10-12, 10:20
Tocmai ce am comandat lambda Denso pe codul de sonda de E34 (ca sa aiba firul lung) si a fost 197lei. Bosch era 330lei, febi 370lei, si mai era un producator la 470lei, nu mai tin minte numele.
Denso face lucruri bune asa ca na. Vom vedea, nu vad de ce ar fi mai proasta decat bosch.
27-10-12, 10:47
sa ne tii te rog la curent, cum functioneaza dupa montaj. succesuri!
27-10-12, 17:47
nu e buna o sa dai banii degeaba pe ia si pana la urma tot la una originala ajungi.
ia una originala sau una sh cu test sa fie buna.
cu sonda universala creste consumul si tot urat o sa mearga , singurul lucru e ca stinge becul in bord.
Efectuam
0722263565/0766915498
BMW 318i e46 Facelift
Mercedes C180
Ex:E46 318i 2000 NFL
28-10-12, 09:24
Aia "originala" este bosch si are acelasi cod ca cea "aftermarket". Singura diferenta este ca cea "originala" o iei de la bavaria si platesti triplu. Produsul este acelasi si identic.
Sondele lambda sunt generice, nu este fiecare motor cu alt tip de sonda, d-aia se numesc "universale".
Mi se pare ca febi facea sonde universale pe bune care teoretic ar fi mers pe mai multe marci de masini, nu bosch.
Si cum masori sonda SH ca e buna?  Il crezi pe cuvand pe vanzator? Cu aparatul de masura nu poti verifica timpul de reactie al sondei la schimbarea amestecului ci doar cu osciloscopul.
28-10-12, 19:52
eu iam dat unui prieten sonda de 2.0 non vanos si a pus-o pe 1.8is si nu are nici un fel de problema cu ea,deci in concluzie nu cred k au vreo relevanta ptr ce motor au fost facute decat sa citeasca acele date care i le transmite calculatorului ptr a face amestecul de carburant cum trb
 .....B M W 328I.....
29-10-12, 08:40
nu-i nici chiar asa. difera.
ce a zis 316i e corect, dar se referea la anumite categorii.
http://www.pilotauto.ro/tuning-magaz...uri-esentiale/
