04-12-12, 17:23
Nelamurire calatizator si sonde lambda
Din cate m-am documentat am inteles ca daca ai doua sonde lambda nu e bine pt parametrii motorului sa anulezi catalizatorul! Dar nimeni nu zice cam de ce in afara de faptul ca am gasit intr-un post "ca a2a sonda citeste aiurea".
Astept de la cine stie mai multe lamuriri. Multumesc
06-12-12, 15:04
Re: Nelamurire calatizator si sonde lambda
nimeni nimic?
06-12-12, 20:16
Originally Posted by flaviusbox
nimeni nimic?
un raspuns o sa-ti dau pe sambata seara,si eu am 2sonde si vreau sa scot catalizatorul,dar sambata ma pun pe treaba,daca sondele sunt in fata catalizatorul nu sunt probleme,daca ai unul in fata si unul in spatele catalizatorul atunci e un pic mai ¨dificil¨ trebuie pacalit calculatorul masini ca sa vada sonda ca este buna din cate stiu eu,te tin la curent
06-12-12, 21:20
[QUOTE=flaviusbox;5273309]Din cate m-am documentat am inteles ca daca ai doua sonde lambda nu e bine pt parametrii motorului sa anulezi catalizatorul! Dar nimeni nu zice cam de ce in afara de faptul ca am gasit intr-un post "ca a2a sonda citeste aiurea".
dc nu e bn sa anulezi catalizatorul?dak este m52 sondele le are sub galerie si nu are nici o trb cu catalizatorul care este la 1m distanta de ele,eu am mers fara sonde si motorul a mers chiar bn si fara intreruperi,doar dak aveai o sonda inainte si una dupa catalizator poate ar fi fost vreo problema dar asa nu vad care ar fi problema sa nu fct in parametri normali
 .....B M W 328I.....
06-12-12, 21:26
[QUOTE=Florian328;5276145]
merge sa scoti catalizatorul si daca ai 4 sonde merge bine motorul. singurul dezavantaj e ca pierzi cuplu.
06-12-12, 21:42
Mare magleala asta cu " pierzi cuplu "...
E o diferenta categorica dupa ce scoti catalizatorul. Se simte mai mult ca atunci cand ii pui serpi...
Cand am pus serpi nu mi s-a parut mare lucru, in schimb cand am scos catalizatorul parca mi-ar fi dat 15 cai...
Cred ca e prima modificare pe care trebuie s-o faci cand cumperi o masina
06-12-12, 21:47
Sa stii ca se simte. Am scos eu la m52tub28 si acum le-am pus la loc. Probabil cu un soft se poate remedia da cu softul original al masinii eu nu recomand decat daca pui o intermediara in locul lor.
06-12-12, 21:48
Cu prima ocazie scot si intermediara...
06-12-12, 21:48
[QUOTE=alexxss;5276156]
dak era sa pierd cuplu nu mai mergeam fara ele atata timp
06-12-12, 21:52
Te cam "caca" pe el de cuplu...
Un 325i E36 are 245 de nm pe cand un E46 330d , 390 nm...
Un E36 325i SPULBERA un E46 330d...
Nu ca il face... IL SPULBERA !!!
06-12-12, 23:07
mama ce dereply-uri!
eu am sondele chiar pe galerie de evacuare....adica pe serpisori parca 3 si 4!
sunt tare curios ce sa fac! esenta e ca nu vreau pt curse sa o fac! imi place tuningul...dar nu sa ma afisez,ci pt pura mea placere!
am sa mai studiez acest aspect cu sondele si vad ce se mai zice si aici
06-12-12, 23:11
astept sa vad ce zici! eu momentan nu am evacuare la masina,doar pana la catalizator o am! huruie ca tractoru si nu am pus nici sondele....bineinteles nu merg cu ea asa....
07-12-12, 19:00
daca sondele sunt pe galerie amandoua poti linistit sa scoti catalizatorul,eu am scos la un 318i e36 si nicio prblema,merge foarte bine si urca in ture mai repede,acuma le scot la 320i m52 si am si serpisori nicio diferenta cu serpisori pt asta scot calizatoarele pt ca evacuarea este complecta de M3 las doar intermediara
07-12-12, 19:45
dak esti din bucuresti te ast sa te dau o tura sa vz cum se comporta masina fara catalizator si sa iti fc o parere dak il scoti sau nu
07-12-12, 21:38
In concluzie doar ce-i ce n-au scos catalizatorul dau sfaturi sa nu-l scoti
Doar ce ce si-au format o parere citind pe net...
