Old 18-11-11, 00:01   #1
tintome
tintome's Avatar
Exclamation relanti la 2000ture? [clapeta acceleratie,debitmetru etc?]
problema se manifesta in felul urmator:
pornesc masina rece, sta turata la 2000 ture pe relanti vreme de cateva minute, apoi scade usor in cateva minute pana la relanti ~1100 (mai jos de 1100 nu imi sta la relanti)
atunci cand circul cu ea in viteza, trage in mod normal ..pot merge chiar subturat...la 1200-1300ture
DAR: daca o pun in a2a, sau chiar a3a ..si nu apas acceleratia, merge singura pe teren plan (sta putin turata si nu moare motorul)
am schimbat deja senzorul la clapeta de acceleratie, dar face fix la fel.
atunci cand scot mufa de la senzorul clapetei, da sa moara motorul si apoi se ridica iar la 2000ture (deci nu e problema de mufa) daca schimb senzorul la clapeta de acceleratie la un bmw 316i e36, trebuie calibrata pe tester? sau ar trebui sa mearga direct?
la drum intins, in afara localitatii este ok, si consumul este ok, dar in oras e cam mare
dupa 150km/h imi tremura pedala de acceleratie [cam ca atunci cand intra abs-ul in functiune si tremura frana]
ID mess : tintome numar telefon: 0745933337
tintome is offline   Reply With Quote
Old 18-11-11, 08:05   #2
the_rifle
Default Re: relanti la 2000ture? [clapeta acceleratie,debitmetru etc?]
E normal cand e frig sa stea in ture mai inalte pana se incalzeste putin apoi sa coboare dar 2000 de ture e putin cam mult iar relatiul cam ridicat la peste 1100... N-ai nicio problema de senzor sau altceva... La mine sta la 1500 cand e rece si scade la 900...
La clapeta de acceleratie in locul in care poti sa actionezi clapeta cu mana ( in compartimentul motor ) deci din locul in care poti accelera cand te afli la motor , ai un mic surubel care fixeaza un arc in pozitia care sta la relanti... Slabesti putin surubelul ala ( are vreo 3-4 mm ) iar arcul devine mai putin tensionat. Cu cat e mai putin tensionat arcul cu atat va cobora in ture cat sta la relanti...
Daca cobori turatia relantiul sub 900 de ture , cand tragi brusc de volan pe loc motorul va avea tendinta sa moara... Nu exagera cu turatia foarte joasa...
Iti merge la liber pe a doua si a treia pt ca ai relantiul ridicat.
Surubelul stabileste tensiunea din arcul asta . Cred ca se vede si in poza surubelul ( sper )
Old 18-11-11, 11:56   #3
tintome
tintome's Avatar
merci de sfaturi, dar la mine nu e asa clapeta de acceleratie. am sa fac poze astazi.
Old 18-11-11, 11:59   #4
DarkShadow
Nu ai cumva motoras pas cu pas care iti regleaza realantiul ? In general, la problema care o prezinti tu, acela se defecteaza.
DarkShadow is offline   Reply With Quote
Old 18-11-11, 13:00   #5
the_rifle
Adevarul e ca nici tu n-ai zis ce masina ai...
Old 18-11-11, 13:32   #6
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
cred ca tu ai un e36 1.6 m40 pe curea. , IAC-ul este cel care Cred eu ca iti face probleme , desii este normal sa stea in ture ridicate (socul automat isi face datoria) IAC-ul se poate curata cu Spray de Carburator !!!
[email protected]
mitzy PTM is offline   Reply With Quote
Old 18-11-11, 15:56   #7
tintome
tintome's Avatar
cred ca am gasit problema: un senzor sub galerii (senzor temperatura motor)
am facut comanda si urmeaza sa il schimb.
se poate schimba fara sa demontez galeriile?
Old 19-11-11, 02:33   #8
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
vorbesti de cei 2 senzori: albastru si maro ? sub galeria de admisie. , nu ... fara demontat nu se poate.
Old 22-11-11, 20:49   #9
tintome
tintome's Avatar
am schimbat astazi senzorul albastru. se comporta la fel.
pentru ca am primit initial un alt senzor, mai ingust (avea 1.2cm filet) care nu se potrivea, am mers cateva zile fara mufa: relantiul statea frumos la 900ture, dar cat timp era rece masina...trebuia sa o accelerez usurel pentru ca se inneca/murea motorul daca o acceleram brusc [cand era la 90de grade motorul, functiona in parametrii corect fara nici o problema]
are sens sa il schimb si cel de-al doilea senzor? ce face al doilea senzor?[cel mai din interior]
cred ca problema mea e de la un senzor, din moment ce cu mufa scoasa la senzorul de temparatura, si cu motorul incalzit normal, masina functioneaza ok.
Old 23-11-11, 16:54   #10
the_rifle
Daca ai scos senzorul albastru ce se infileteaza pe motor insemna ca ai scos senzorul de temperatura...
La M50 se schimba si fara sa dai admisia jos.... la tine nu stiu...
In momentul in care scoti senzorul de temperatura calculatorul crede ca afara sunt -40 de grade si merge "pe avarie"... La -40 de grade iti baga mult mai multa benzina pt ca aerul rece e mai bogat in oxigen. probabil in acel moment ai un amestec prost...
Old 23-11-11, 18:57   #11
tintome
tintome's Avatar
cu senzorul albastru nou bagat, sta turata initial la ~1700ture, apoi dupa ce se incalzeste sta undeva la 1200ture. mereu [cu senzorul vechi sau cel nou, face la fel]
cu mufa scoasa, sta frumos si elegant la 900ture,si merge foarte ok dupa ce se incalzeste. cand o pornesc insa mai are momente cand pica relantiul si se opreste.
Old 24-11-11, 23:01   #12
mitzy PTM
mitzy PTM's Avatar
eu zic ca masina ta se comporta cum ar fi normal , ai luat permisul recent?
Old 24-11-11, 23:50   #13
tintome
tintome's Avatar
da, acum 5 ani si vreo 200 de masini.
Old 27-11-11, 01:49   #14
tintome
tintome's Avatar
recapitulare: motor turat la relanti ~1500-1700ture. nu oscileaza deloc (debitmetrul este ok)
fara mufa de la senzorul de temperatura (cel albastru) imi sta la 900 ture dar moare motorul atunci cand e rece (pana se incalzeste, apoi merge normal)
am schimbat senzorul de temperatura ...degeaba.
acel senzor e montat in serie cu altul? pe tipul meu de motor am 2 senzori, unul cu mufa albastra, si unul cu mufa neagra.
Old 27-11-11, 02:03   #15
the_rifle
bad post
