18-11-07, 19:57
schema oglinzi electrice
as dori schema de la oglinzile electrice de bmw... la modulul oglinzii am 3 fire..din care unul comun pentru ambele electromotoare iar la joystick am 6 pini....sincer nu stiu de la ce tip de bmw provin......probabil urs..!!
ptima pereche pe verticala face selectia de pe o oglinda pe alta..
20-11-07, 06:49
Re: schema oglinzi electrice
macar imi spune cineva de pe ce BMW e joystick-ul pentru ca sa caut in schema electrica a masinii.???!!!
20-11-07, 14:24
seamana cu ce am eu pe masina: E34 520i `93... bafta
22-11-07, 06:40
multumesc frumos...dar nu reusesc sa gasesc schema electrica.....
deci primii 2 pini pe verticala..din stanga schimba comanda de pe o oglinda pe alta...cel mai probabil firul comun de la motoarele oglinzii A ( de ex..) vine la unul din pinii mai sus amintiti.. pe ceilalti 4 pini ar trebui so vina un plus...un minus... cate un fir de la cele 2 electromotoare ale oglinzii....
precizez ca am incercat eu niste " permutari " dar fara nici un rezultat...!
24-11-07, 01:28
Member of: [Moderators] [NoSpeedLimit Romania Club] [Nissan]
butonul este de e36, si este pentru instalatia de oglinzi de la e36, da-i un PM lui 316i deoarece el cunoaste mai bine scheme de genu asta si cred k te poate ajuta
SABLARE SI POWDERCOATING
27-11-07, 06:46
multumesc frumos lui 316 i
dar...de pe joistyck... in pozitiile fata si stanga imi comanda UN MOTOR intr-un sens in spate dreapta imi comanda acelasi motor dar in sens invers.. pentru a trece comanda pe celalalt motor trebuie sa sa schimb pozitia intrerupatorului culisabil... si problema se repeta dar pe celalalt motor...
e... normal..???
din contactul culisant nu ar trebui sa se schimbe oglinzile..??? iar din joistych sa poti controla oglinda pe toate cele 4 pozitii..??
01-12-07, 16:56
am si eu la e30 la fel
04-12-07, 18:20
si tot asa functioneaza..???deci pe oglinda stanga.. cu joistyc-ul in fata urca oglinda sus.. aici e ok.. alta comanda nu mai merge decat in dreapta care comanda si ea oglinda tot in sus... daca actionez in spate sau in dreapta oglinda se orienteaza in jos.. ca sa orientez oglinda in stanga sau in dreapta mut comutatorul basculant in cealalta pozitie.. si apoi o comand to cu stanga sau fata ori in pozitia inversa cu dreapta sau spate.. nu mi se pare normal...
13-09-11, 11:20
nu e de la e 36,,cel de e36 are 6 pini in pereche cate 2..asta e de e46
13-09-11, 22:22
Nu. In mod normal joystickul trebuie sa functioneze in toate 4 pozitile (sus-jos-dr-st), intrerupatorul culisabil comuta intre oglinzi. Daca nu iti functioneaza asa, nu e legat bine.
15-09-11, 14:06
asa ar fi normal, dar si mie imi merge la fel (doar sus/jos, stg/dr nu) de cand mi-au luat oglinzile cu incalzire, apoi am pus unele fara incalzire (sticlele), dupa vre-o saptamana am vazut ceva fum iesind din oglinda stanga...si d'atunci ambele merg doar sus/jos. ma gandesc ca s-a ars motorasul, dar de ce face la fel si aia din dreapta? sa fi facut firele de la incalzire vre-un scurt? siguranta parea intreaga.
am si eu o intrebare tot legata de oglinzi.
oglinzile de E32 se potrivesc pe E30 fara modificari la prinderi?
din poze oglinzile par identice, sau parca e putin mai mica cea de E32, dar ma intereseaza strict daca prinderile sunt aceleasi.
multumesc anticipat!
20-09-11, 16:04
nu stie nimeni daca este vreo diferenta intre cele doua tipuri de oglinzi?
20-09-11, 17:03
Uite ceva scheme electrice de la oglinzi , poate te ajuta......
Prima schema este de la comenzi ( joystick) , iar a doua conexiunea motorasului si a electromagnetului. La mine la masina ( e34 525i TU) am oglinzile cu un singur motor si cuplaj electromagnetic exact ca in schema , cred ca si la tine este la fel , deci bafta....
06-01-12, 17:03
Member of: [DAEWOO] [2 Roti]
Ca sa numai deschid alt topic aproximativ pe aceeasi tema, ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema electrica , pentru e36. Am 2 oglinzi si un buton, si nu stiu cum vin legate. Oglinzile sunt electrice si heliomate fara incalzire si au cate 4 fire fiecare : Negru, Albastru, Alb si Maro.
sau daca nu aveti o schema macar o explicatie, sa ma ajute sa le leg.
am urcat si o poza cu butonul
multumesc,
