Re: Se potrivesc injectoarele de pe M42 pe M40? Functioneaza in parametrii
Rahat cu apa rece... Fiind un aspirat nu e problema de cata benzina baga ci de cat aer poate trage... Daca aer mai mult nu intra, nici benzina mai multa nu o sa-ti bage iar daca iti baga iti baga degeaba ca ori o scuipa ori nu mai e corect amestecul ceea ce nu cred pt ca amestecul e dat din calculator in functie de ce zice lambda si debitmetrul. Deci problema reala e cum bagi mai mult aer in motor... Pune-ti un kit de aer ce trage aer rece din bara fatza... Eu pe langa asta i-am pus si o palnie cat tine difuzorul de bara de M3... Nu s-a vazut nicio diferenta asa ca am revenit la varianta cu filtru de aer ce trage aerul din bara...
Alte variante ar fi turbina sau compresoul dar nu cred ca iti pui momentan problema asta...
Daca nu esti fan 250/h pe autostrada ci iti place sa-ti traga in demaraj schimba-ti diferentialul. E singura chestie care se vede... Am incercat si cu ultra filtre sport si cu serpi pe evacuare si fara filtru si cu volanta usoara si tot ce vrei... O fi fost un plus de 5-7 cai toate la un loc dar nu s-a vazut in practica nimic...
Singura diferenta care chiar s-a vazut a fost eliminarea catalizatoarelor si evident schimbarea diferentialului...( eu am un 325 M50b25)
Tu avand 318is ai diferential de 3,45 deci poti sa-ti pui intre 3,64 si 4.44... Dar daca vrei 3,64 trebuie sa modifici diferentialul cu piese luate din dif de urs. Variantele care se gasesc pe e36 sunt 3,73 de japonia sau 3,91-4,44 de pe masini cu cutie automata. Cele mai frecvente sunt 3,91 4,10 si 4,27.
Un 318is cu diferential de 4,44 bate un 325 stock pe 400 de metri dar atinge maxim 160/h ... Daca nu ai si soft sa ridice turatia in 7000 pierzi pe ultimii zeci de metri cursa de 400 de metri. Daca motorul e ridicat in 7000 si mergi in limitare cateva zeci de metri faci 325-ul... Asa are Antacebal. Vorbeste cu el ori aici ori pe bmwclub.
Eu as face asa. Intai diferential pe urma evacuarea catalizatorului . Pe urma daca ai chef si bani mai poti face si alte schimbari incluzand cipul ( eu nu mi-am pus inca cip pt ca am auzit de la mai multi ca n-au vazut diferente dar pe de alta parte altii spun ca s-a cunoscut diferenta. Din cate am inteles un cip nu iti da nimic in plus ci doar optimizeaza unele treburi ). Un cip s-ar putea sa iti deam mai mult cuplu dar sa-ti taie din cai de aceea unii cred ca le trage mai bine dar de fapt le trage mai bine in ture joase dar daca nu sunt genul care sa schimbe in 6500 mai des nici nu ajung sa-si dea seama ca de fapt castiga cuplu si pierd in cai...
