Old 15-11-09, 13:00   #1
obo23
Unhappy probleme inchidere centralizata bmw 318 e46 an 1999
o intrebare am si eu pt cine stie ..
bmw-ul meu se deschide doar cind are el chef.
am 2 chei la el si nici una nu merge cind trebuie
daca e masina rece se deschide fara probleme iar daca e calda nu se deschide decit portbagajul.(as putea sa schimb cheile adica plasticurile alea sunt cam uzate)
geamurile se coboara din cheie apas butonul din interior de la centralizata si tot nu merge , trag de clantele din interior nu se deschide ..
as putea sa schimb inchiderea centralizata cu ceva after market? daca da o sugestie etc si unde sunt din rm valcea.
si mai am nevoie de un debitmetru (bmw e46 318 an 1999)
obo23 is offline   Reply With Quote
Old 15-11-09, 22:51   #2
geoamd
geoamd's Avatar
Default Re: probleme inchidere centralizata bmw 318 e46 an 1999
Problema ta e la modulul de la inchidere, se strica releele dinauntru modulului. Cauta al modul la dezmembrari, daca ai putea sa il incerci inainte de al cumpara ar fi si mai bine,sau incearca sa mergi la un tester vezi ce iti spune.
geoamd is offline   Reply With Quote
Old 16-11-09, 17:46   #3
obo23
mersi frumos unde e amplasat modulul?
vreau sa fac o proba cu un alt modul si pe urma sa cumpar sau sa merg la tester..
Old 16-11-09, 19:07   #4
geoamd
geoamd's Avatar
modulul se afla in spatele torpedoului,cred ca ii o cutie alba oricum trebuie sa scrie pe el ceva
Old 15-02-10, 20:03   #5
Sp333d
Sp333d's Avatar
la mine se deschide mereu, dar de inchis o inchid doar cu cheia bagata in usa ! stiti care ar putea fii prob ?
Sp333d is offline   Reply With Quote
Old 23-02-11, 09:55   #6
macw
Salut am si eu un bmw 318i din 2002 si in dimineatza asta cand am coborat sa o pornesc nu se mai deschide ce ar putea sa aibe... ? Si ce as putea sa fac... ca nici cheia nu se invarte in usa din stanga? Ce ar putea fi si ce as putea sa-i fac?
macw is offline   Reply With Quote
Old 23-02-11, 11:00   #7
turmentatu
turmentatu's Avatar
@obo23 si @Sp333d, inainte sa dati banii pe module si/sau alte rahaturi, incercati o reinitializare la chei. daca tot asa face, apoi incepeti sa schimbati piese.
@macw: s-ar putea sa fie inghetata.
-incearca sa tii manerul ridicat vreo 30 sec.,apoi incearca sa o deschizi.
-daca rotesti cheia in broasca spre stanga pana la orizontala (la capat) si nu se deschide, sigur este inghetata. baga wd40 (nu abuziv) si asteapta max 5 minute, sau spray de dezghetat.
Invart volan de Dacia pe BMW
turmentatu is offline   Reply With Quote
Old 23-02-11, 11:06   #8
macw
Masina nu a fost deschis de 3 luni ca am fost plecat in afar si acum am venit... si cand sa o deschid marele ghinion. Se poate sa fie descarcata bateria de la masina ca si asa era putin slaba sau cheia. Am incercat cu amandoua chei si nici una nu raspunde... Si daca ar fi cheia cum aflu si cum as putea sa o incarc cat de cat ?
Old 23-02-11, 11:10   #9
turmentatu
turmentatu's Avatar
in caz ca s-a dus bateria, o poti deschide manual, in broasca( merge mai greu, asa e la bmw). de deschis tot trebuie sa se deschida. sau incearca de la portbagaj, inchiderea centralizata functioneaza pe toate usile+portbagaj. bafta!
Old 23-02-11, 11:14   #10
macw
Mi-a zis cineva ca , cheile de la bmw se incarca singure prin contactul de la masina cand e pornita sau au si ele baterii ca orice alta cheie de masina cu inchidere centralizata...
Old 23-02-11, 11:19   #11
turmentatu
turmentatu's Avatar
in general modelele e39/e46 pana in anul 2000 au baterii in cheie.
cele dupa 2000 (toate modelele) au un acumulator care se reincarca in contact.
dar, daca ai ramane fara baterie la telecomanda, masina trebuie sa se deschida si manual.
Old 23-02-11, 11:21   #12
macw
Am incercat si manual da nu-mi invarte de loc manual doar vreo 2 mm atat nimic mai mult sau mai putin...
Old 23-02-11, 11:25   #13
turmentatu
turmentatu's Avatar
ti-am zis ca merge mai greu. broasca este mult mai complicata si de aceea merge asa greu.
cheia trebuie sa ajunga orizontal in broasca.
forteaz-o putin, nu ai ce rupe.
daca ai spray de degresat, baga putin in broasca.
Old 23-02-11, 11:27   #14
macw
ok mersi o zi buna
Old 23-02-11, 11:29   #15
turmentatu
turmentatu's Avatar
la fel, sper sa iti rezolvi problema!
bafta!
