Old 17-06-12, 23:49   #1
florynb92
florynb92's Avatar
Default probleme la 4000 de ture
salut masina e un bmw e36 motor 1.8 curea... are aceasta problema de vreo 1 saptmana nu i dau de cap , am schimbat filtru de aer, filtru de benzina , bujii tot aceiashi problema ... nu trece de 4000 cu a 5 a se aude un fel de uruit nu pot sa imi dau seama ma poate ajuta cineva ms...
florynb92 is offline   Reply With Quote
Old 18-06-12, 09:46   #2
Bogdan M.
Default Re: probleme la 4000 de ture
In rest se tureaza normal?
Bogdan M. is offline   Reply With Quote
Old 18-06-12, 10:00   #3
florynb92
florynb92's Avatar
da in treptele mici se tureaza normal, la 130 - 140 nu mai trage uruie ceva asa... sa traga prea mult aer?
Old 18-06-12, 10:05   #4
Bogdan M.
Scoate mufa de la debitmetru si vezi daca se comporta la fel.
Old 18-06-12, 10:15   #5
florynb92
florynb92's Avatar
ok ms de sfat o sa incerc revin cu informatii.
Old 18-06-12, 16:19   #6
florynb92
florynb92's Avatar
debimetrul s ar putea sa fie, am scos mufa da sa moara apoi isi revine de mers merge la fel
Old 18-06-12, 16:26   #7
Bogdan M.
Fa o proba cu un debitmetru bun de la alta masina.
Old 18-06-12, 17:46   #8
Florian328
Florian328's Avatar
asta inseamna k iti functioneaza debitmetrul dak ai scos mufa si sa vz o diferenta de functionare al motorului,doar dak nu se intampla nimik atunci era debitmertru de vina
Old 18-06-12, 21:22   #9
djrooney
djrooney's Avatar
daca era debitmetru nu facea doar in treapta a-5-a iti facea in orice treapta,iar daca i-ai scos si mufa si a inceput motoru sa faca urat inseamna ca e bun....iar in legatura cu aerul nu are treaba sa iti traga prea mult aer,daca doar in a 5a ai problema si huruie cel mai probabil sa ai in cutie un rulment sau una din rotile din cutie care antreneaza arbori pe treapta 5a sa fie pe duca.....deci parerea mea vinovata ar fi cutia de viteze...eventual fa si schimbul de ulei de la cutie ca se mai intampla sa ramai fara ulei in cutie pe la simerigul de iesire spre cardan si sa fi curs pe acolo
Efectuam
0722263565/0766915498
BMW 318i e46 Facelift
Mercedes C180
Ex:E46 318i 2000 NFL
Old 19-06-12, 09:15   #10
Bogdan M.
Dacă a dat jos mufa de la debitmetru şi motorul merge la fel, e clar că debitmetrul e dus.
Mă rog, e o modalitate mai empirică de testare, tot o diagnoză ar fi necesară, īnsă asta ţine de proprietarul maşinii.
Uneori, dacă debitmetrul e dus, nu mai poţi depăşi o anume viteză.
Normal că şi performanţele maşinii sunt influenţate, īnsă din moment ce chestia asta nu se īntāmplă imediat, te obişnuieşti cu mersul mai lent al maşinii.
Nu are cum să fie din cutie.
Old 19-06-12, 10:16   #11
316i
316i's Avatar
Mai pune o masa de pe motor pe caroserie.
Asa face de cand ai masina sau dintr-o data?
Old 19-06-12, 12:18   #12
djrooney
djrooney's Avatar
vorbesti numai prostii,omu a zis ca a scos mufa din debitmetru si a dat sa ii moara motorul si dupa si-a revenit deci asta inseamna ca ii merge debitmetrul,iar daca era dus nu ii facea asa doar in treapta a 5a la 140 ii facea la oricare,si nu iti zic din auzite iti zic din experientele cu pisici
Old 19-06-12, 13:00   #13
Bogdan M.
Nu stiu ce experiente ai avut tu cu pisici, problema e in felul urmator.
Daca deconectezi un debitmetru bun, mersul masinii trebuie sa se schimbe.
Daca merge la fel cu mufa scoasa, inseamna ca debitmetrul e dus.
Normal că dă să moară atunci cānd īl deconectezi, īnsă omul a zis că apoi a mers la fel, ceea ce dă de īnţeles, īn mod logic, că debitmetrul nu e ok.
Tu esti din alt film din moment ce vorbesti de schimburi de ulei la cutie.
Din moment ce nu poate trece de 4000 rpm, in mod sigur e o problema electronica sau una de alimentare, in nici un caz "cu arborii din cutie" sau copacii de pe marginea drumului.
O cutie manuală cu probleme nu se manifestă astfel.
Daca motorul se tureaza normal la ralanti, problema e de alimentare.
Daca motorul nu trece nici pe liber de 4000 rpm, probabil e infundata evacuarea, mai exact catalizatorul.
Old 19-06-12, 13:00   #14
florynb92
florynb92's Avatar
am cumparat azu bujii noi , vreau sa schimb iar filtrul de benzina l as pune pe cel vechi .... daca nu reusesc vineri o pun pe tester , uneori trece de 140 uneori nu... ms
Old 19-06-12, 13:03   #15
Bogdan M.
Daca era o problema cu bujiile, ar fi tremurat motorul si la ralanti.
Mergi la un tester, altfel schimbi juma de masina degeaba.
