Old 02-09-11, 19:06   #1
alincyb
alincyb's Avatar
Default problema consum e30 2.5 12v
am o problema mare la urs consuma 20% chiar daca merg usor cu el chiar daca il blanesc... masina merge perfect, nu imi da in nas nu balbaie... are o modificare la sonda lambda din cauza serpilor... imi poate spune cineva din ce poate sa fie?????????? Multumesc anticipat!!!
alincyb is offline   Reply With Quote
Old 04-09-11, 09:59   #2
bmwfane
Default Re: problema consum e30 2.5 12v
salut!
eu i-am pus serpi si nu mai am sonda deloc si tot cam asa consuma
bmwfane is offline   Reply With Quote
Old 04-09-11, 11:36   #3
alincyb
alincyb's Avatar
multumesc pentu raspuns!!! aseara i am pus alta sonda dar nu am mers mult cu ea sa vad cat consuma... astazi ii fac proba.
Old 04-09-11, 23:09   #4
316i
316i's Avatar
Mie imi consuma ~14 in oras si ~8.3 afara. Motronic 1.3.
Old 07-09-11, 08:15   #5
alincyb
alincyb's Avatar
am schimbat si sonda si la fel consuma... nu mai am ideie din ce o fi...
Old 11-09-11, 11:14   #6
kyler_iulian
kyler_iulian's Avatar
vezi sa nu fie debitmetru !
kyler_iulian is offline   Reply With Quote
Old 11-09-11, 12:08   #7
alincyb
alincyb's Avatar
am schimbat 3 debitmetre si la fel imi consuma
Old 11-09-11, 14:14   #8
JustinCase
JustinCase's Avatar
incerc sa ghicesc, poate senzorul de temperatura al motorului este stricat si ii da semnal ECU-ului ca motorul este rece tot timpul
...sau senzorul de temperatura al aerului aspirat (IAT) citeste eronat temperatura ca si cand ar fi foarte frig afara?
oricum verifica si cu un multimetru sa vezi exact daca tot traseul de fire al sondei lambda este in regula
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Old 16-09-11, 23:47   #9
alincyb
alincyb's Avatar
multumesc de idei !!! mai este o chestie la motor, radiatorul de ulei este mereu rece chiar daca merg normal cu el sa il blanesc...
Old 20-09-11, 16:13   #10
gigcutzu
gigcutzu's Avatar
Este posibil ca radiatorul de ulei sa fie infundat sau furtunele...
Eu am mers cu m20 fara radiator de ulei, fara sonda lamda si nu consuma rau deloc...incearca sa elimini sonda lamda, macar de proba.
Daca nu incearca sa cureti clapeta de acceleratie cu toti senzorii care sunt pe traseul admisiei.
BMW E30 2,5 24v
Honda Civic ej2 1.5 16v
Reparatii laptopuri Constanta, vanzari orice piese laptopuri - www.sysprorom.ro
gigcutzu is offline   Reply With Quote
Old 20-09-11, 22:22   #11
alincyb
alincyb's Avatar
multumesc pentru sfat maine incerc sa ma ocup de ea... cum pot sa elimin sonda lambda??? macar daca stie cine sa imi spuna cum sa o masor sa vad daca e buna sau nu???
Old 21-09-11, 03:25   #12
the_rifle
Eu am 2,5 24 valve si tot asa consuma. Este al doilea motor de 2,5 si consumul e acelasi... Am un prieten cu 2,0 24 valve si tot 20 ii consuma.... Tind sa cred ca asta e consumul real...
Old 26-09-11, 23:20   #13
alincyb
alincyb's Avatar
am ink 3 prieteni cu 2.5 12 si 2.7 12v si la toate consumul e de 12 in oras numai al meu parca e nebun...
Old 26-09-11, 23:48   #14
gigcutzu
gigcutzu's Avatar
Sonda lamda se scoate si cam trebe unblat un pic in soft pentru anulare...
nu cred ca e ok doar sa o scoti ca softul masinii o sa o cam caute...
Consumul normal la 2,5 12v in oras este undeva la 12~15 %..in functie de sofer, asta in mers normal....daca iti place sa o mai si calci asa sa pleci de la semafoare si stopuri mai tare el urca pe la 20...25 cateodata...
Old 14-12-11, 18:51   #15
alincyb
alincyb's Avatar
de o saptamana am iesit iar cu ursul si am zis sa ii rezolv problema consumului asa ca am schimbat urmatoarele : calculator, debitmetru, injectoare, bujii noi, regulatorul presiunii de benzina din capul rampei de injectoare, sonda lambda. Am pus masina pe tester si imi arata o singura problema sonda lambda asa ca am schimbat o am sters eroarea si nu a mai aparut iar senzorul temperaturii motorului sta la 90 de grade. Am facut test pt compresie si toate pistoanele au 9.5 compresia, bujiile sunt arse perfect au culoarea caramizie in cap. Dupa toate astea CONSUMUL ESTE NESCHIMBAT. ORICUM AS MERGE CU MASINA CONSUMUL ESTE DE 20%...NU MAI MULT NU MAI PUTIN! Nu mai gasesc nici o solutie... daca mai are cineva vreo parere este putin spus bine venita! Multumesc anticipat!
