Old 11-05-12, 20:31   #1
Alin91bz
Alin91bz's Avatar
Default ambreiaj dupa 1.8 pe 2.0
salutare..imi poate spune si mie cineva se potriveste ambreiaju dupa 1.8 pe 2.0vanos la e36?
Alin91bz is offline   Reply With Quote
Old 11-05-12, 22:50   #2
JustinCase
JustinCase's Avatar
Default Re: ambreiaj dupa 1.8 pe 2.0
Nu, cel de 4 pistoane are 215mm in timp ce la 6 pistoane este de 228mm (240 pe 2.8 si M)
Teoretic se poate transplanta la pachet cu tot cu volanta, placa, disc, etc dar nu prea merita sa pui pe 2.0 un ambreiaj mai mic de 228mm
(sau poate doar daca o faci temporar din lipsa de bani sau poate daca mergi ca un mos, altfel... risti sa-ti patineze si sa-ti strice hazu)
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Old 12-05-12, 09:04   #3
Alin91bz
Alin91bz's Avatar
ms ptr raspuns
