Old 08-03-12, 13:19   #1
Gti_edition
Gti_edition's Avatar
[Pole Position Racers]
Default tremura la relanti e36 323i
Am un e36 323i an 97 m52 s3 si de cand am luat masina tremura la relanti.
Am pus bujii noi,bobinele lucreaza toate,debitmetru este bun.
Pe tester mi-a dat singura eroare pe regulatorul de ralanti. L-am dat jos si era blocat..am luat un spray pt frane si l-am facut boboc,deblocat. L-am pus pe masina si merge la fel de tremurat. In sarcina merge impecabil.
Oare chiar daca am curatat regulatorul tot defect este? sau care sa fie problema? Nu am mai pus-o pe tester dupa ce l-am curatat.
mentionez ca si consumul este pe masura problemei
Gti_edition is offline   Reply With Quote
Old 08-03-12, 18:41   #2
bebe no1
bebe no1's Avatar
Default Re: tremura la relanti e36 323i
daca zici ca tot ce ai enumerat tu mai sus e ok posibil sa se fi ars ala si sa nu mai lucreze desi nu pre am auzit daca vrei am unu sa faci proba cu el
bebe no1 is offline   Reply With Quote
Old 11-03-12, 14:18   #3
Gti_edition
am pus si regulatorul tau si la fel face...deja imi vine sa-i dau foc.
In sarcina merge impecabil,trage perfect fara intreruperi,la relanti se balbaie ca idioata. Am dat cu spray deodorant cu alcool pe la toate furtunele alea de la admisie si de sub admisie sa vad daca trage aer fals pe undeva...nimic.
Old 23-04-12, 00:54   #4
VoIcU_ViS
VoIcU_ViS's Avatar
sa imi spui si mie cum ai rezolvat problema , de vro 4 zile lafel patesc si eu , am schimbat bujiile am curatat regulatorul de aer ..nimik ..lafel ....imi merge in 4-5 pistoane la relanti dupa ce se aseaza cand o lasi pe liber
VoIcU_ViS is offline   Reply With Quote
Old 28-04-12, 02:32   #5
the_rifle
si eu falafel... Crecae de la injegtoare...
