Old 15-05-12, 23:59   #1
unknown user
unknown user's Avatar
Default problema radiator e30 m50b20.
Salut tuturor. am achizitionat un e30 pe care e montat un m50b20 de pe e34. Masina nu a avut vasco-cuplaj si nici elicea montata. Masina a venit cu un radiator de 1.6 cu vas de expansiune incorporat.Problema sta in felul urmator: i`am luat un vasc si elice, le`am montat, si desigur, loveste in imbinarea vasului de expansiune cu radiatorul.
Ce pot sa fac ? Eu m`am gandit fie la un radiator de e30 2.4td si sa ma complic cu vasul de expansiune si furtunele auxiliare, fie la un radiator de pisica eventual 2.0 care sa fie mai lung cu 4 centimetri, astfel incat palele elicei sa nu mai loveasca nicaieri. Radiatorul actual fiind mai lat nu am loc sa`i mai pun si difuzorul...
Astept pareri si sfaturi din partea celor care au mai montat m50b20 pe urs si au avut probleme cu racirea ...multumesc
Decat 180 kilometrii in 7 zile mai bine 180km/h timp de 10 minute >)
unknown user is offline   Reply With Quote
Old 16-05-12, 14:52   #2
unknown user
Default Re: problema radiator e30 m50b20.
radiator 324td e solutia am rezolvat, se poate inchide.
Old 18-05-12, 10:52   #3
316i
316i's Avatar
Puteai sa-i pui radiator de E30/E36 varianta de clima.
Old 04-06-12, 01:21   #4
unknown user
daca inca nu a inchis nimeni topicul asta, am o intrebare, sper sa ma lamureasca cineva. mi`am pus radiator de 2.4 td cu vas de expansiune separat, am pus si vasco-cuplaj si elice, am facut si aerisirea, iar azi dupa ce am lasat masina circa o ora oprita, am ridicat capota si motorul era inca fierbinte, iar radiatorul caldut... am verificat toate furtunele , turul si returul si erau si ele calde....senzorul de temperatura momentan nu functioneaza...deci merg doar pe banuiala .... suspectez pompa de apa sau termostatul ... cum pot sa ma lamuresc si eu daca se incalzeste in limite normale sau are vreo defectiune ?
Old 05-06-12, 00:01   #5
vlady_sl
vlady_sl's Avatar
solutia cea mai simpla ar fi sa remediezi problema senzorului de temperatura...
vlady_sl is offline   Reply With Quote
Old 06-06-12, 10:56   #6
unknown user
astazi mi`a borsit antigel ..... prin aglomeratie si la semafoare, cand am ajuns acasa apa clocotea....cand am timp de masina o sa mai postez, am de gand sa`mi iau un termostat nou care sa deschida la 80 de grade si sa verific si pompa de apa , sa nu aiba vreo pala rupta. daca aveti idei, sunt deschis la comunicare ;D
Old 06-06-12, 12:33   #7
316i
316i's Avatar
Daca mergi fara ceas de apa........
Old 26-06-12, 22:09   #8
jaku
jaku's Avatar
[Nissan]
dar de ce te-ai incapatanat si ai vrut vasc ? racirea cu electroventilator ce are ? iti pui o termocupla cu deschidere la grade mai mici (pt vara) si gata balamucul... am avut surpriza ca de nou , vascul sa fi belit... toate bmw-urile pe care le-am avut pe vasc mi s-au supraincalzit din cauza lui ...
jaku is offline   Reply With Quote
Old 27-06-12, 01:31   #9
unknown user
e o gospodarie si pe sistemul electric si-mi fura curent electroventilatorul si moare motorul din cand in cand , de`asta am zis pana remediez problema sa pot circula cat de cat cu masina cu vasc. un amic tocmai si`a pus doar vasc pe un 2.5 si nu are nicio treaba cu incalzirea si`am zis ca fac si eu treaba ...............
Old 27-06-12, 11:33   #10
Spot
Spot's Avatar
In cel mai rau caz,ai garnitura de la chiulasa arsa, daca tot iti fierbe motorul desi tu ai facut tot ce era posibil pt a raci corect apa in motor.
Spot is offline   Reply With Quote
