Old 24-03-12, 03:01   #1
Maniak22
Maniak22's Avatar
Default Probleme M50B25
Este vorba de un E34 525i vanos din 92 al unui prieten. Va cer parerea fiindca a fost cu ea la mai multi "mecanici" si a pus-o pe mai multe testere si nu a gasit rezolvarea problemei. In mers se opreste motorul pur si simplu. Mecanicii si testerul au spus ca e debitmetrul. Eu stiu ca un debitmetru stricat face un consum mai mare de combustibil si ca nu mai e asa vioaie in turatii joase si nu are legatura cu muritul motorului. Cu debitmetrul pus moare motorul dupa 3-5 minute de functionare. Cu mufa de la debitmetru scoasa nu mai moare motorul in mers dar are momente cand smuceste in mers, iar la relantiu oscileaza si are tentinte sa moara.
Concluzia e ca mai are o problema insa care e aceasta?
In vara a schimbat toate consumabilele si cand a schimbat bujiile a verificat si compresia care era buna iar in toamna imi aduc aminte ca a schimbat senzorul de la axul cu came, senzorul de la clapeta de acceleratie si ceva regulator de aer.
Maniak22 is offline   Reply With Quote
Old 24-03-12, 20:34   #2
florineluspr
florineluspr's Avatar
Default Re: Probleme M50B25
De ce nu incerci totusi sa probezi si alt debimetru.Daca avand mufa conectata moare in 3-5 minute atunci acolo e un semn de intrebare.Daca fara debimetru nu mai moarte si merge prost, atunci si debimetrul este o cauza, pe langa multe altele.Senzori, bobine,bujii,ICV,sonda lambda....
Verifica sa nu traga aer fals pe undeva!
Old 25-03-12, 08:33   #3
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Lightbulb Re: Probleme M50B25
Cineva de pe forum, a avut o problema asemanatoare la un e36; buba era masa motorului !
Voie buna !
Old 28-03-12, 01:02   #4
DONU'
DONU''s Avatar
Parerea mea.
Tester.
Abia dupa aia vezi debitmetru, clapeta, senzori etc.
Pune-o pe tester si vezi dupa.
Ce faci tu aici e decat o ghiceala. Fiecare isi da cu parerea si ajungi de desfaci tot motorul si schimbi o mie de piese cand poate poti afla care este buba consultand un tester.
If I win, I take the cash and I take the respect!™
2006 - VAUXHALL CORSA B - 1.2 45CP - Prima masina de DRIFT din Romania cu tractiune fata!
2006 - OPEL VECTRA - C20NE
2007 - 2009 - VW VENTO VR6
2009 - BMW E30 TURBO
2012 - VW GOLF MK5 GTI
PIESE TUNING PE COMANDA:
TURBINE, INJECTOARE, POMPE BENZINA, WASTEGATE, BLOW-OFF, INTERCOOLERE, DISCURI FRANA PERFORATE/STRIATE, KIT-URI AMBREIAJ SPORT SAU ORIGINALE, SUSPENSII, ETC.
CONTACT: donu_vr6@yahoo.com
DONU' is offline   Reply With Quote
Old 01-04-12, 17:56   #5
dan_m3
dan_m3's Avatar
mai simplu: sa uitat daca cablul de la lichtmaschine si baterie mai fac contact ??
dan_m3 is offline   Reply With Quote
Old 02-04-12, 08:43   #6
Maniak22
Maniak22's Avatar
Azi se schimba toata instalatia electrica. Sa vedem ce va fii
