08-06-10, 13:27
admisie m50 pe m52b20
ajuta cu ceva daca pun admisia de m50 pe motor m52 de 2.0..ca pe ala de 2.8 am auzit ca ajuta..dar la cel de 2.0?..din curiozitate?
16-01-12, 08:52
Re: admisie m50 pe m52b20
stie cineva ?
16-01-12, 08:59
Member of: [BMW]
Ar trebui sa fie acelasi fenomen. Ideal ar fi sa-i faci si o resoftare dupa schimbul galeriei...
16-01-12, 13:58
Pole Position Racers Member
Member of: [BMW] [PARTICIPANT CURSE] [Pole Position Racers]
Ba esti nebun tu presupui asa ceva??????ai facut tu experimentul asta pe masina ta????O sa ii mai de-a vreo 30-40cp asa e?iar spui aberatii?????ce draq ai ajuns sa devii obsedat de posturi?tineti sfaturi si cunostintele pentru tine.
cat crezi ca o sa te mai suporte lumea si aici?
daca ii pune admisie de m50 o sa ii consume cu 4-5% mai mult si sa nu mai zic ca motorul o sa traga mai slab ca inainte.
16-01-12, 14:33
Te ajuta, dar cu o resoftare. A pus un coleg de forum pe M52B28, admisie M50B25, resoftat, si cutie cu sase trepte dupa un e90.
Poti sa incerci, de inceput, doar cu o admisie, dar incearca s-o gasesti de 2.500 cmc, deoarece traectul de aer este mai gros.
16-01-12, 14:40
prietene pe 2.8i pe dyno upgradeul asta da intre 18-22cp DOAR pe 2.8i si spun asta ca am vazut 5-6 grafice stock si dupa punerea admisie de 2,5 m50.
DAR 2.0i m52 NU este 2.8i m52.
si nu ai nevoie de nicio resoftare pt a castiga caii astia.
pe 2.0i m52 sa pui o admisie de m50 fie ea de 2.0 sau 2.5 m50 inseamna un consum mult mai mare ca inainte si motorul va avea un cuplu mai mic la turatiile joase.
16-01-12, 14:46
Eu nu am spus nimic de cati cp, iti poate da, acesta modificare, sau ceva de genul asta. Am dat doar un sfat si atat. Daca nu-i ajunge poate sa faca o gramada de alte modificari la masina.
16-01-12, 14:49
tu ai dreptate doar in cazul motorului m52b28! dar aici e vb de m52b20 si aceasta modificare nu este valabila pt tipul asta de motor.eu asta vreau sa intelegi si tu si ceilalti
16-01-12, 15:25
Din experienta ta, spune-mi si mie, daca se face acesta modificare pe M52B20, de ce nu este valabila?? Care ar fi motivele pentru care nu ar merge??
16-01-12, 16:25
merge pusa admisia dar nu castigi nimic.eu acum 2 ani cand am facut treaba asta la m52b20 am pus admisia de 2.0 m50 masina consuma cu cca 4-5% mai mult si la turatii joase motorul era mult mai lent.
16-01-12, 16:50
Member of: [BMW]
Nebun esti tu ! Ce-ai patit nu ti-ai luat pastilele ?
IGNORA-MA daca nu iti convine. Cine stie cum ai pus tu admisia. In mod cert nu ai resoftat calculatorul. 4-5% in plus poate iti consuma daca ii pui si compresor la admisia aia...
Intr-adevar pierzi cuplu dar castigi in ture inalte.
21-01-12, 20:47
Salut.Referitor la topic nu vei castiga nimic, precum spune si JimGod.
Eu am facut exact invers.Am montat pe un motor M50 S1 electrica si admisie de M52 S3. Pe masina era un motor M52B25 de 2.3 economic 171 cp.Nu am stiut ca nu este motorul original in prima faza si din cauza unor probleme tehnica am decis sa il schimb.Aveam un motor M50B20 care l-am si montat, dar cu anexele si instalatia electrica a motorului de 2.3.De pe 2.3 am oprit absolut tot, ecu senzori siemens, debimetru fulii, ews, galerie evacuare cu cele 2 sonde lambda, absolut tot.Odata montat pe masina a pornit instant si mergea foarte frumos.Mai fin decat cu electrica Bosch.Avea alt cuplu pe ture joase dar tragea destul de bine,am fost multumit de rezultat, iar referitor la consum statea bine avand un consum de 10 combinat la mers de om normal in Campulung Muscel.Atasez ceva poze si 2 clipuri pentru detalii.Se pot observa anexele si instalatia pe Siemens(debimetru/sonde/tot).Numai bine.
https://www.youtube.com/watch?v=5BMVvbdF9Sg
https://www.youtube.com/watch?v=H58kkB586Sc
21-01-12, 22:36
Member of: [BMW]
Nu inteleg nimic... Nu castigi nimic prescum spune Jimgod dar esti foarte multumit dar ai facut invers si trage mai bine din ture joase si merge mai fin... WTF !!! Despre ce dracu' vorbim ?
21-01-12, 22:40
bai.... eu am pus galerie de m52 pe motor m50, iar cel care a deschis topic-ul vrea sa faca invers.Galeria de m50 este mai permisiva ca cea de m52, si este conceputa pentru un anumit regim.Eu nu am pus pe M52 galerie de M50 ci invers!!!Nu am vrut sa fac neaparat chestia asta dar pur si simplu am evitat sa mai schimb partea electrica, EWS si am vrut sa vad ce iese, daca merge bine daca nu ok pun pe normal, pentru ca nu ma costa nimic.In final am fost multumiit de motor.Tragea destul de bine.Oricum ar fi pt 2.0 e suficienta si galeria de pe M52, nu degeaba o puneau cei de la BMW inclusiv pe motorul de 2.8
21-01-12, 22:41
Member of: [BMW]
Pai sa faca si el tot invers...
Ok. am inteles ideea...
Vad ca daca spui ca o galerie iti da cai in plus sare " lumea cunoscatoare " cu replici interesante...
Hai atunci sa spunem invers...
Daca un 2,5 cu galerie de 2,8 devine un 2,3 de 170 de cai in loc de 192 mi-e clar la ce foloseste o galerie mai stramta...
