Old 18-10-10, 20:06   #1
loveHonda
Default probleme bmw 316
salut tuturor , de scurt timp am achizitionat un bmw 316i.. imi place cum merge si cum arata dar am 3 probleme la el. nu imi sta apa in radiator cu tot cu ventilator pornit. ventilatorul a fost pus pe direct deoarece nu porneste cand trece apa de 90 grade. odata la 20 30 min de mers prin oras nu mai este apa in radiator. stiu ca daca merg asa stric motorul dar cum am ramas fara apa am tras pe dreapta si am pus apa inapoi cat sa ajung pana acasa. un prieten care e mecanic mi-a zis ca e dusa termocupla de nu porneste ventilatorul si mai mi-a zis ca e foarte posibil sa se scurga apa deoarece e dusa si garnitura de la chiuloasa.
astept ceva sugestii si pareri.
iar a doua problema este ca mi se tot aprinde becul din poza de mai jos in bord, o data 40 60 min sa zicem in timp ce merg. am cumparat si am adaugat lichid de frana. si tot se mai aprinde. ma gandesc ca e din cauza senzorului si indica gresit.
si ultima problema: cine imi zice si mie unde gasesc la bmw 316i din 96 mufa pp a pune masina pe computer sa vad ce probleme ii gasesc. in masina pe sub bord pe undeva sau pe sub capota?
astept idei si sper ca am fost explicit. o seara buna
Name:	lichid frana.jpg
loveHonda is offline   Reply With Quote
Old 18-10-10, 22:26   #2
loveHonda
Default Re: probleme bmw 316
nimeni ?
Old 19-10-10, 17:28   #3
krone
krone's Avatar
Originally Posted by loveHonda View Post
nimeni ?
martorul din poza indica ca placutele de frana sunt prea uzate,sub capota in partea dreapta a motorului se afla mufa pentru tester iar cu apa s`ar putea sa fie si garnitura de chiuloasa dar s-ar putea sa ai si alte scurgeri...sau termostatul blocat.
krone is offline   Reply With Quote
Old 19-10-10, 18:40   #4
loveHonda
am gasit mufa pt tester si am pus pe tester , imi arata niste eroari la roata din stanga fata. prietenul meu mi-a zis ca probabil o fi schimbat placuta sau placutele pe fata si a ramas acea eroare. dar am sters eroarea si am sa merg asa o perioada sa vad daca imi mai reapare. iar in legatura cu apa in radiator maine imi vine un mecanic acasa ca sa nu mai merg asa pana la service si imi schimba garnitura de la chiuloasa si termocupla. chiar sunt curios daca sunt doar astea de vina. mersi inca odata
Old 20-10-10, 13:53   #5
StoAdrian
StoAdrian's Avatar
dar te'ai uitat pompa de apa baga?
StoAdrian is offline   Reply With Quote
Old 20-10-10, 14:03   #6
loveHonda
culmea garnitura de chiuloasa pare buna , dar sa gasit niste coturi din plastic prin care trec apa in motor , se pare ca au cedat si se vad niste mici fisuri provocate de apa fierbinte care a trecut prin ele.
Old 02-08-12, 11:34   #7
rfgehsm
Apa o mai pirde si pe la vasul de expansiune are 3 oringuri 2 mari jos si 1 mica sus de obicei cea mica se rupe sau o arunca afara....
rfgehsm is offline   Reply With Quote
Old 02-08-12, 17:26   #8
Killpacient
Killpacient's Avatar
[Crazy Drivers]
cand au fost inlocuite placutele au omis sa inlocuiasca si senzorii , depinde de versiune. sunt care au 1,2 sau 4 senzori e36u` meu are 1 singur senzor pe roata dreapta fata .
Killpacient is offline   Reply With Quote
Old 11-08-12, 08:35   #9
habiby
in leg cu senzorul aprins sunt 2 posibilitati de sta aprins cum a mai zis si colegul de mai sus ori a schimbat placutele si nu a schimbat senzorul ori te atentioneaza ca tre sa schimbi placutele si bineinteles senzorul daca nu e busit (cum mi sa intamplat si mie) iar in leg cu apa parerea mea este ca intai ar trebui sa-i faci o analiza a racordurilor si a termostatului si sa te uiti pe sub ea pt eventuale scurgeri apoi sai faci o aerisire a circuitului de racire cum trebuie stima
habiby is offline   Reply With Quote
Old 13-08-12, 14:03   #10
silvyf60
salut,am si eu un 316 daca nu ti-a crescut nivelul in baia de ulei,verifica joja,automat pierzi apa....radiator spart....sunt unii in brasov de reparasunt artisti
silvyf60 is offline   Reply With Quote
