Old 12-02-12, 23:14   #1
Vero12
Vero12's Avatar
Default probleme alimentare 318tds niste sfaturi va rog!!
Am un 318tds de un an jumate pana acuma nu am avut nici o problema cu el ,dar de 3 zile in coace dimineata pornea foarte greu ,dupa ce era cald pornea perfect ,ma gandisem ii timpu sa verific bujiile sa le schimb luni dar nu am m ai apucat ca sambata am mers la munte si cand sa vin spre casa a pornit iarasi foarte greu ,pana la urma a pornit dar nu a trecut un minut si sa oprit motorul ,fara sai fac nimika ,am dat la automat ,il invartea in gol ,da nu pornea tin sa mentionez ca il invartea, cum nu ar avea motorina deloc pana la urma a pornit greu de tot ,am ajuns acasa am facut cam 80km si mergea perfec tragea bine nici o problema dar a doua zi sa plec tot asa imi facuse a pornit si dupa un minut a inceput sa tremure si sa oprit motorul am incercat sa il pornesc iara da nu a pornit ,terminasem bateria ,si spre seara dupa ce am incarcato am incercat si tot asa pornea greu si se oprea dupa cateva secunde ,m am uitat atent cu lanterna la furtunu ce venea din filtru si se vedea bule de aer am dat filtru jos si am dat cheie cu filtru dat jos nu venea motorina ,Va rog tare frumos care stie ce poate avea ,ce sa verific, unde se afla pompa de motorina cate pompe are tin sa mentionez ca pe bord arata aproape jumate rezervoru de motorina .Vas fi recunoscator daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi
Vero12 is offline   Reply With Quote
Old 14-02-12, 07:52   #2
mc_crbl
Default Re: probleme alimentare 318tds niste sfaturi va rog!!
Pompa de motorina se afla in rezervor pe partea dreapta (in stanga este senzorul de nivel). Trebuie sa scoti sezutul banchetei iar daca nu s-a mai umblat la ea cred ca trebuie sa decupezi materialul ala izolator.
Pentru a verifica daca pompa de motorina din rezervor e functionala desfaci furtunul care intra in filtrul de motorina si pui pe cineva sa puna contactul (fara sa dai la automat)... din spatede sub bancheta ar trebui sa se auda un bazait pt cateva secunde iar pe furtun sa curga motorina.
Daca demontezi pompa de motorina sa ii cureti bine filtrul/sita
Deoarece spuneai ca ai vazut bule de aer pe conducta dintre filtru si pompa de injectie iti recomand montarea unei supape de sens (costa vreo 20-30lei)... e posibil sa prinda aer (uneori din cauza furtunaselor de retur) si se dezamorseaza pompa de injectie si de asta porneste greu. Mai poti scurta putin furtunasele de retur (daca sunt suficient de lungi) astfel incat sa intre fix pe injectoare.
Recomandari:
- verifica pompa de motorina;
- monteaza supapa de sens;
- schimba furtunele de retur de la injectoare;
- eventual schimba si filtrul de motorina;
- schimba bujiile incandescente;
...am atasat o poza si un link cum sa ajungi la pompa din rezervor.
Succes!
si sa ne spui daca ai rezolvat-o!
http://www.unitedbimmer.com/forums/b...placement.html
mc_crbl is offline   Reply With Quote
Old 14-02-12, 20:15   #3
Vero12
Vero12's Avatar
Mersi ca ai venit cu niste sfaturi utile,din fericire am rezolvato, aseara am mers la masina sa pun filtru inapoi ,il luasem jos sa vad daca vine motorina dar nu venea ,dar din ce miai zis ca numai la contact vine ,eu dadeam la automat si deaia nu venea ca nu insistam forte mult ,deci am pus filtru inapoi sus inainte lam umplut cu motorina si am dat la automat pana au disparut bulele de aer ,si tot nu am reusit sa o pornesc ca terminasem bateria ,bun am duso in casa si am incarcato +am mers si am cumparat 5l de motorina si am bagat in aia ceva aditivi sa se amestece aditivul cu ce aveam in rezervor si azi la a doua incercare a pornit si mergea frumos rotund ,banuiesc ca am alimentat de la petrom cu motorina prosta .Mersi de sfaturi
Old 15-02-12, 08:52   #4
mc_crbl
E bine ca ai rezolvat-o!
Totusi daca mai apar bule de aer monteaza o supapa de sens
Old 20-02-12, 20:24   #5
rghost
subscriu la problema cu motorina de la Petrom ... tot cu un 318tds .. am alimentat pana acum de la Mol si intr-o seara eram mai aproape de un Petrom (simplu nu OMV) ... si am alimentat 10lt....a doua zi dimineata numai trasa am reusit sa o pornesc ...
rghost is offline   Reply With Quote
