Old 01-02-12, 08:47   #1
magyyx99
magyyx99's Avatar
Default Probleme cu racirea motorului 318i 92'
Am si eu urmatoarea problema:dupa gerul care a fost acum 3 zile cand am pornit masinutza dimineata a pornit fara probleme am lasat-o sa ajunga la jumatate(indicatorul din bord) am dat drumu la caldura si nimic baga rece am ajuns aksa (stau f aproape de locul de munca) si aveam apa pe rosu dar caldura nimic am defacut furtunele am golit motorul d apa am curatat radiatorul am scos si termostatul, acum sunt fara termostat si iam pus din nou antigel (mentionez ca aveam antigel inainte)si acum cand o las la relanti urca apa usor usor si ajunge pe rosu dar in mers imi sta exact cum trebuie.Daca a mai avut cineca problema asta ii sunt recunoscator daca ma poate ajuta mentionez ca atunci cand sta la relanti masina radiatorul nu este cald tot doar jumatatea pe care intra apa in el(pe partea soferului ma refer)restu este rece ????????????????
P.S. dimineata mi sa incuiat cu cheile in ea pornita(cascadorii rasului nu radeti de mine ca e prima data cand mi se intampla dar am scoso la capat)
magyyx99 is offline   Reply With Quote
Old 12-02-12, 13:30   #2
BZ85KRY
Default Re: Probleme cu racirea motorului 318i 92'
salut. treaba cu apa sta in felul urmator. ai avut termostatul blocat si se deaia se ridica apa, acum ca lai dat jos se intampla accelasi lucru, pt ca termostatul la bmw are 2 inchideri, cu el blocat pe inchis, sau fara el deloc este aproape accelasi lucru majoritatea apei circula doar in motor, cand el deschide prima inchidere da drumul la apa spre radiator si cealalta opreste apa sa se intoarca in pompa fara a trece prin radiator, am incercat sa fiu cat mai explicit, iati un termostat nou si no sa mai ai probleme.
BZ85KRY is offline   Reply With Quote
