Old 13-02-12, 12:07   #16
mihail_dogariu
Default Re: Probleme Pornite BMW e36 320i
Esti nebun ? Pe vremea asta tu vrei sa desfaci motorul ? O sa-ti cada degetele de frig...
mihail_dogariu is offline   Reply With Quote
Old 13-02-12, 12:43   #17
al3cs
al3cs's Avatar
dispun de garaj incalzit, frigul nu ar fi o problema
al3cs is offline   Reply With Quote
Old 14-02-12, 10:27   #18
Zbiu
Dacia Driver
salut...
aceeasi problema o am si eu la al meu...am pornit`o intr`o dimineata si la ora 15.00 nu a vrut sa mai porneasca...ieri am chemat un mecani la ea si mi`a zis ca motorul nu are presiune(a controlat cu manometrul)...aveti idee cam ce presiune ar trebui sa aiba motorul asta 320i ???
Zbiu is offline   Reply With Quote
Old 14-02-12, 13:26   #19
mihail_dogariu
adica n-are compresie presupun...
E de nashpa... Iti sugerez sa te uiti pe rubrica vanzari sa-ti cauti motor in cazul asta ...
Oricum dubios ca dimineata are compresie iar pe seara nu mai are...
Nu cred ca n-are compresie... Adica nu cred ca asta e cauza pt care nu porneste. O fi luat compresia prost...
Old 14-02-12, 13:50   #20
Zbiu
Dacia Driver
sa zicem ca ala are dreptate...si daca nu are compresie inseamna ca raman deschise supapele de la evacuare...probabil a sarit de la punct evacuarea si de aceea nu are compresie...aveti idee daca supapele au sanse sa ajunga in capul pistonului?
Old 14-02-12, 15:01   #21
al3cs
al3cs's Avatar
am avut si eu aceeasi problema la inceput, am reusit sa o pornesc dupa care nu a mai vrut sub nici o forma, am schimbat senzorul de la axul cu came si a pornit, deci iti recomand un tester inainte sa te apuci de partea mecanica
Old 14-02-12, 15:10   #22
Zbiu
Dacia Driver
inca nu am facut testul pentru electric dar mecanicul respectiv mi`a facut un test de compresie si manometrul a indicat doar 4 si se zice ca ar trebui sa am macar 11-12...
Old 15-02-12, 00:12   #23
florineluspr
florineluspr's Avatar
Compresia la un M50 trebuie sa fie 14!Daca ai 4 clar e ceva la tine.Acum ai aceeasi compresie pe fiecare piston??Daca este sarita de la punct atunci trebuie sa ai cam aceeasi compresie pe toate.Daca tu ai 12 pe 1-2-3 sau mai multe pistoane iar pe unul numai 4 inseamna ca acolo este o problema.Ar putea ramane supapele deschise sau alte minuni...Trebuie sa se uite la ea cineva care chiar are habar.Distributia nu prea sare asa usor de la punct.Ciudata treaba oricum.
Old 18-02-12, 17:09   #24
al3cs
al3cs's Avatar
problema sta cam asa: nustiu cum sau de ce , dar mi-a picat o supapa de la evacuare in cap la piston ceea ce a rezultat urmatoarele pagube...las pozele sa vorbeasca
ID:	2331589   Click image for larger version
ID:	2331590   Click image for larger version
ID:	2331592   Click image for larger version
ID:	2331593   Click image for larger version
ID:	2331595   Click image for larger version
Old 18-02-12, 21:34   #25
Zbiu
Dacia Driver
nasol....o sa`l desfac si eu pe al meu marti...sper sa nu gasesc si eu acelasi lucru...ai idee cam cat te costa reparatia?
Old 18-02-12, 21:41   #26
al3cs
al3cs's Avatar
400 de euro +/- depinde, deci sta cam asta trebuie refacut scaunul la supate + rectificat chiuloasa manopera undeva la 200 de lei fara piese, ca piese 2 supape de evacuare costa 10 lei/buc, 2 supape de admisie 32 lei/buc, un piston + segmenti 50 euro, garnitura de chiuloasa 102 lei, ulei + filtru undeva la 250 lei, manopera 500 de lei, in cazul in care eu am desfacut motorul si mecanicul meu are doar de schimbat pistonul si de pus tot inapoi + facut distributia, daca , dar sper sa nu ai si tu aceeasi problema ca mine , dar daca ai aceeasi problema ca mine si ai posibilitate sa-ti cumperi un motor,fa-o!
Old 18-02-12, 22:09   #27
Zbiu
Dacia Driver
eu sper sa fie doar sarit de la punct pentru ca am aceeasi compresie pe toate pistoanele...deocamdata sunt optimist dar am vazut ce este la tine si sunt si putin speriat...totusi al meu cand dau la automat nu scoate niciun zgomot ciudat ca sa pot sa`mi dau seama daca are ceva spart in el...marti cand o sa`l desfac o sa aduc si eu ceva poze...
Old 21-02-12, 17:00   #28
Zbiu
Dacia Driver
ai rezolvat`o?
Old 21-02-12, 20:26   #29
al3cs
al3cs's Avatar
inca nu am rezolvat nimic, chiuloasa e la rectificat si eu sunt in cautare de piese...
Old 23-02-12, 19:58   #30
Zbiu
Dacia Driver
eu am un prieten care dezmembreaza doar E36...daca ai incredere si daca te`ar interesa eu as putea sa vb cu el...nu poti sa`ti spun preturi sau altceva dar incerc sa ajut....astazi am dus`o si eu pe a mea la mecanic.sper sa nu fie si la mine tot la fel de grav...totusi mecanicul nu mi`a zis lucruri incurajatoare.....
