08-02-12, 01:56
Probleme Pornite BMW e36 320i
Va rog sa-mi dati si mie niste sfaturi, problema e dupa cum urmeaza: acum vreo 4 zile, cand au fost -29 grade, am reusit sa o pornesc, am tinut-o pornita timp de 5 minute si am oprit-o pentru ca se auzea ceva urat de la motor, parca ar fi mers in 4 pistoane si de atunci nu am mai reusit sa o pornesc. Pompa de benzina se aude cand pun contactul in pozitia 2, electromotorul invarte dar nimic.
mentionez ca am curent pe baterie
bujiile au fost schimbate recent
apa nu mi-a inghetat, am verificat
benzina am, ce as putea sa mai verific?
08-02-12, 10:50
Re: Probleme Pornite BMW e36 320i
Avandu-se in vedere ca facea urat - lantul de distributie. Daca ti-a pocnit - motorul nu mai porneste. Nu zic ca e neaparat sa fie asta, dar exista o posibilitate.
Exista o cale nu foarte sanatoasa de a verifica rapid: viteza 1 cuplata, ridici ambreiajul in timp ce dai la demarator. Masina ar trebui sa o ia din loc daca electomotorul, ambreiajul si distributia sunt bune. Insa repet - NU e sanatoasa manevra, daca ai lantul rupt poti s-o dai in chestii mai serioase.
Trebuie aflat daca are vreun orificiu de vizitare, sa poti inspecta lantul vizual.
08-02-12, 20:27
Nu il speria asa din prima!Poate are ceva condens pe la bujii cine stie si nu a mers rotund de prima data apoi nu a mai pornit deloc!Cauze pot fi mai multe dar dai si tu prima data bujiile afara dai la automat,vezi ce scanteie dau,le cureti..etc asta in functie de ce gasesti acolo.Daca ai benzina si pompa se aude ar fi trebuit sa porneasca...deaia am zis sa verifici si daca ai scanteie pentru ca ar putea fi si un senzor......Prima data scoate toate bujiile afara, desfa si furtunul de alimentare la rampa de injectoare si vezi daca arunca benzina acolo!Vezi ce gasesti si ne ti la curent....
PS: varianta cu dat drumul la ambreiaj in timp ce dai la automat nu are nici o valoare si nu iti dai seama daca distributia este rupta.In caz ca ar fi distributia motorul se aude altfel cand invarte la automat!Daca te pricepi cat de cat iti dai seama, pentru ca el nu isi mai face timpii si nu va trage aer constant etc....sunt mai multe chestii, dar 99% nu e problema la tine!
08-02-12, 21:46
am scos o bujie si m-am uitat la ea, nu pare sa aiba nimic, e uscata,oricum am dus masina in seara asta la mecanic pe maine o sa aflu ce are
08-02-12, 22:13
Good. Nu am zis ca ma pricep, da mi se parea logic sa nu mai o ia din loc daca are vreo problema de genu. Habar n'am sincer ce se petrece pe acolo cu exactitate.
09-02-12, 18:20
Ai vorbit aiurea rau....Chiar daca ar fi rupt lantul de distributie nu are nici o legatura.
Electromotorul invarte volanta>masina se va misca.
09-02-12, 20:57
A fost baiat cuminte si a recunoscut repede.Cinste lui!
La el cel mai probabil e ceva pe aprindere/alimentare!
09-02-12, 23:35
am reusit azi sa pornesc masina, am facut un test si mi-a dat eroare la senzorul de la axul cu came, l-am schimbat si a pornit, acum vine partea problematica, mi-a ramas acel sunet metalic in motor si imi merge in 3 pistoane, maine urmeaza sa desfac motorul sa vad ce daune gasesc pe acolo
10-02-12, 20:23
problema s-a rezolvat de la sine ...defapt nu , mi-a crapat un piston, deci vinde cineva un 2.0 m52?
10-02-12, 23:39
sa inteleg ca ti s-a spart motorul de la frig sau nu are legatura cu frigul ?
11-02-12, 18:00
sincer nu cred ca are legatura cu frigul, cert e ca am scos o bujie si am bagat un telescop cu magnet in cap, sa vad poate prinde ceva, si s-a tot dus telescopul
11-02-12, 20:33
WTF=))=)) adica ti-a scapat in camera de ardere???Ai pornit motorul cum telescopul ala sau ce spui tu in interior???=)) doamne... rade si curcile de tine..era logic ca se face praf!!Atunci frate... ti-ai facut-o cu mana ta!Nu trebuia sa bagi absolut nimic in cilindru!Cauta un 2.8 atunci si scapi de toate
11-02-12, 20:43
ai inteles gresit, am vrut sa vad poate are ceva in cap la piston, nustiu orice, o saiba, o piulita care a intrat pe la o supapa de admisie, masina nu e noua si s-a mai umblat pe la ea, de aceea am scos o bujie la ultimul piston dinspre parbriz ptr. ca din acea zona se auzea un sunet metalic si am bagat acel telescop cu cap magnetic, in caz ca era ceva se lipea de telescop, dar tija s-a tot dus, asta inseamna ca era spart pistonul, poate nu am fost eu destul de explicit, ori te-ai grabit tu la tras concluzii
13-02-12, 00:53
Poate si eu m-am gandit dar nici tu nu ai fost suficient de explicit!Ai incercat sa invarti de motor sa vezi,poate era pistonul jos si nu ajungeai cu telescopul ala acolo...
13-02-12, 01:00
am incercat sa invart, dar se simtea cum blocheaza si pistonul era sus, bine o bucata din el, a si cum am incercat sa dau la automat, pompa tot a bagat benzina si miroase uleiul tare a benzina, maine o sa incerc sa il desfac si o sa revin cu niste poze
