Old 06-02-12, 10:23   #1
ionut_birovescu
ionut_birovescu's Avatar
Unhappy ma puteti ajuta cu o parere....?sau un sfat
salut ...va intreb sa confruntat cineva cu problemele care le am eu si daca da cum sau rezolvat .... am un 324 d din 87 nu mai porneste acum cand este frig mai deloc ...(sa fie oare bujiile de vina ) am dat bujiile toate jos si leam incercat pe fiecare in parte nu se incalzeste electrodu deloc la niciuna ..(deci sunt duse toate sa inteleg) si daca reusesc sa il pornesc cam scoate fum negru cand o accelerez mai tare... e normal? si as mai avea o problema ...imi consuma bateria cam in 2 zile ..e moarta can dau sa o pornesc invarte de 2 ori motoru si gata am demontat tot interioru am verificat toate cablurile toate firele am zis na ca poate da undeva la masa si de aia dar nimic nimic ..am dat electromotoru jos ..lam spalat frumos de prafu de carbune ...nimic nu am idee care ar fi problema ..mentionez ca bateria a fost luata anu trecut deci este noua. dar ceva imi da o nelamurile si anume daca iau + de la baterie si dau sa il pun inapoi pe borna face scanteie cand pun borna ....este normal ? si daca ma poate ajuta cineva cu ceasurile de bord pt 324 d momentan avandu-le de la benzinar ..va multumesc mult si ajutatima pana nu ii dau foc la urs in barlog si iau altu ...doar sa scap de problemele astea.ms
ionut_birovescu is offline   Reply With Quote
