21-06-12, 02:39
probleme m50b20 need help !!
salutare.Acum 2 zile am observat ca debitmetrul este montat invers, cu sageata pe care scrie flow orientata inspre filtrul de aer, si nu inspre admisie... daca il montez normal, masina nu mai porneste de nicio culoare, iar cu debitmetrul montat invers porneste, merge rotund cand e rece, iar cand se incalzeste, fluctueaza destul de rau ralantiul, cateodata chiar moare motorul, de tras nu trage pana in 2500 de ture...ce poate fi ? cineva m`a sfatuit sa o duc la un tester, dar sunt convins ca nu are ce sa iasa la tester....
Decat 180 kilometrii in 7 zile mai bine 180km/h timp de 10 minute > )
21-06-12, 08:03
Re: probleme m50b20 need help !!
Cred ca mai bine probezi cu alt debitmetru care stii sigur ca e bun.
Si montat cum trebuie.
21-06-12, 08:51
Exact, e foarte probabil sa trebuiasca sa-l schimbi
21-06-12, 18:15
Adica ai mufa pe partea stanga in loc sa fie pe dreapta? Din cate zici tu pare un debitmetru "tiganit". E posibil sa fie montat bine insa s-a umblat la el si s-a lipit capacul prost. Dar umblat fiind in el, e kaput. Deci, cum zic si colegii, alt debitmetru. Si daca e atat de rau umblat mai el, mai bine il decuplezi de tot pana iti iei altul...banuiesc ca si sonda lambda nu e chiar noua sa-ti faci griji pt ea.
21-06-12, 22:38
salutare, astazi am probat alt debitmetru, si aceeasi simptoma. daca il pun cu sageata inspre filtru de aer, porneste perfect, sta ok ralantiul. Daca il pun cum ar trebui, inspre admisie, nu porneste. E posibil sa mai aiba vreo gospodarie? ceva senzori anulati ?
21-06-12, 22:42
salutare, astazi am probat alt debitmetru, si aceeasi simptoma. daca il pun cu sageata inspre filtru de aer, porneste perfect, sta ok ralantiul. Daca il pun cum ar trebui, inspre admisie, nu porneste. Alte idei ? :-s
ne faci si noua o poza cu layoutul pe acolo?
21-06-12, 22:48
asta este singura poza cu motorul, maine am sa fac poze exact la clapeta\ debitmetru etc ...
sau daca recunoaste cineva opera, sa ma dumireasca si pe mine ?!
22-06-12, 09:36
daca filtrul ala conic e vreo chinezarie, ti-a nenorocit debitmetrul garantat.
22-06-12, 12:40
abia ce am schimbat filtrul de aer , dar am incercat si cu alt debitmetru, ti`am zis ... si are aceleasi simptome... pus ca in poza porneste la sfert, pus cum trebuie, nu porneste, nu`i da scanteie, am zis ca poate o fi ceva dubios cu bujiile, bobinele sau ceva gospodareli la aprindere, astazi ma apuc sa`i dau bujiile jos sa vad despre ce`i vorba, si revin si cu poze cu debitmetru si ce mai e pe acolo....
23-06-12, 00:30
verificat fise, bujii, bobine,curatat toate mufele,totul pare in regula, masina nu mai intrerupe, nu mai da rateuri, trage constant, atat ca debitmetru a ramas tot invers, si cel mai probabil tot nu merge in parametrii...
23-06-12, 20:15
Sau poate este OK pus si nu mai trebuie sa-ti faci atatea griji cu sageata aia...cine stie care e povestea ei de e pe dos
28-06-12, 19:50
am verificat debitmetru, sonda lambda, SENZORUL DE TEMPERATURA. cu mufa de la senzorul de temperatura scos, functioneaza si debitmetru orientat corect, si sonda lambda, au disparut fluctuatiile, masina trage aproape de toti caii. problema aproape rezolvata.
