Old 07-01-12, 20:40   #1
Andrey_RNX
Default Montare alarma bmw e36
ma ajuta cine va rog sa montez o alarma cu inchidere deschidere din cheie pe pisica,nu reusesc nicicum sa ii dau de cap imi da 6 fire pentru inchidere deschidere si nu stiu unde sa le leg.
rosu +
negru -
e clar pana aici
galben/galben negru pe ''-''
portocaliu/portocaliu negru ''+''
alb pe inchidere
alb negru pe deschidere
cu firele astea nu ma descurc nu stiu cum sa le leg unde sa le leg si nu pot sa merg la electrician ca nu sunt in tara si aici ma costa de 3 ori cat am dat pe alarma
Andrey_RNX is offline   Reply With Quote
Old 16-01-12, 00:49   #2
cristy_dre2003
cristy_dre2003's Avatar
Default Re: Montare alarma bmw e36
Incearca asta:
Alimentare
Se leaga firul rosu, galben-negru si galben la un plus permanent. Eu l-am luat din mufa neagra lipita de coloana de directie de pe firul rosu gros.
Firul negru se leaga la masa masinii, in stanga sus sub bord sunt mai multe borne cu surub pentru masa.
Controlul incuietorii
In manunchiul de fire care trece pe sub bord spre portiera soferului se pot gasi 2 fire mai groase: ALB si ALBASTRU/GRI
Se sectioneaza cablul alb de la masina; Cablul alb de la modulul cu telecomanda se leaga la capatul alb care vine dinspre portiera si cel portocaliu de la modul cu celalalt capat alb care vine de la centrala masinii.
Se sectioneaza si cablul albastru/gri de la masina; Cablul alb/negru de la modulul cu telecomanda se leaga la capatul albastru/gri care vine dinspre portiera si cel portocaliu/negru de la modul cu celalalt albastru/gri capat care vine de la centrala masinii.
Semnalizarile
Pentru semnalizari se folosesc cele 2 fire maro. Pe ambele fire vine semnal de plus (+)
De coloana de directie sunt lipite 3 mufe: 2 negre si 1 alba. Cea alba are 12 pini; cablurile maro se leaga la pinii 3 respectiv 6 cu cablurile de culoare GRI respectiv ALBASTRU.
Cablul ROZ si ROSU/NEGRU raman neconectate la E36 deoarece portbagajul nu are motoras pentru deschidere, ci doar pentru descuiere
cristy_dre2003 is offline   Reply With Quote
Old 16-01-12, 18:04   #3
Andrey_RNX
[QUOTE=cristy_dre2003;4829269]Incearca asta:
Alimentare
mie galben si galben negru imi zice pe ''-'' si portocaliu,portocaliu negru pe ''+''
nu se arde ceva daca pun galbenul si galben negru pe ''+''?
Old 17-01-12, 02:46   #4
cristy_dre2003
fa asa cum scrie acolo ca nu se arde nimic. e testata de mine de un e36 sedan si un fiat punto(la fiat am folosit aceeasi schema dar masina in loc de alb si albastru gri a avut galben si gri).
Old 20-01-12, 19:05   #5
Andrey_RNX
am facut asa cum ai spus tu si merge mersi mult ,doar ca mai am o singura problema dupa ce deblochez masina sta deblocata vreo 30 de secunde si dupa acea se blocheaza singura asta nu e rau doar ca si cand ii cheia in contact face asa si pe drum imi porneste alarma imediat.ce trebuie sa fac sa nu se mai blocheze singura macar cand ii cheia in contact
Old 20-01-12, 19:21   #6
Andrey_RNX
a era sa uit mai am un fir albastru pe schema imi scrie (albastru usi) tre sa il leg ala undeva anume?
Old 20-01-12, 23:54   #7
cristy_dre2003
firul albastru cred ca se leaga la plafoniera la firul maro/alb/galben. asta am dedus din schema din manualul e36. nu sunt insa sigur.
Old 21-01-12, 08:48   #8
Andrey_RNX
bun si atunci ce sa fac ca sa nu se mai blocheze asa de nebuna?
Old 21-01-12, 23:40   #9
Tomy_Ar
Tomy_Ar's Avatar
Tre sa legi un +12v de la contact la alarma pe langa alimentarea de pe siguranta, iar pentru contact usa sofer tre sa ai un fir Maro/Gri/Galben care intra pe pinul 2 din conectorul 13254 de la modului GM4
Tomy_Ar is offline   Reply With Quote
