Old 06-01-12, 21:29   #1
Andrey_RNX
Default M42B18 sau M44B19?
Salut eu am pe pisica motor M40 B18 si vreau sa pun m2 sau m44 nu sunt hotarat care dintre astea doua motoare sa aleg daca poate sa imi spuna cineva ce sa aleg si daca a avut cineva care este diferenta intre ele?ms
Andrey_RNX is offline   Reply With Quote
Old 06-01-12, 21:48   #2
Lymbutza
Lymbutza's Avatar
Default Re: M42B18 sau M44B19?
dupa buget si posibilitati .
Lymbutza is offline   Reply With Quote
Old 06-01-12, 21:49   #3
Andrey_RNX
dupa potentialul dintre ele asta vreau sa aflu
Old 06-01-12, 21:53   #4
Lymbutza
Lymbutza's Avatar
Un raspuns concret nu iti pot oferi , insa in mod logic si normal m44 este peste m42 !
Old 06-01-12, 22:34   #5
the_rifle
Sunt aproape identice motoarele... conteaza starea in care se afla motorul pe il gasesti.
M42 are 1800 cm2 iar M44 are 1900cm2 doar 5 newton in plus si acelasi nr de cai.
M42 are zona rosie la 6300 iar M44 la 6500...
Electronica e diferita la M44 e Bosch M5.2 fuel injection iar la M42 Bosch M1.7 fuel injection.
Oricare e la fel de bun daca se gaseste intr-o stare tehnica OK.
Versiunea de curse a motorului M42 a fost S42B20 , motor ce dezvolta in 1997 incredibila cifra de 315 cai pe o cilindree de 2 Litri... ASPIRAT !!!
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M42
Old 06-01-12, 22:37   #6
Andrey_RNX
ms ca sa trec de la m40 la m44 am nevoie de modificari majore?
Old 06-01-12, 22:42   #7
the_rifle
Nu. Iti trebuie si cutia daca vrei sa fie ca la carte si puntea spate daca vrei sa ai discuri si pe spate cum e 318is daca nu , merge si asa...
La varianta ieftina schimbi doar motorul si calculatorul si aia e...
Old 08-01-12, 01:47   #8
JustinCase
JustinCase's Avatar
M44 are in plus ODB 2 (il poti diagnostica mult mai bine in caz de nevoie), un debitmetru mai destept si mai rezistent, baia de ulei cu doua compartimente si ungerea teoretic imbunatatita.
M44 are vibrochenul turnat dar mai bine conceput iar M42 are vibrochenul forjat (teoretic M42 ar trebui sa reziste mai bine la conversia turbo desi nu stiu daca te va interesa pe viitor asa ca...).
Distributia este oarecum diferita intre ele iar lumea spune ca cea de M42 este mai desteapta parte in fapt si pentru sproket-urile reglabile atat pe admisie cat si pe evacuare (iarasi nu stiu cat de mult esti tentat de modificari avansate).
Mai sunt unele diferente la chiulasa, valve, senzorul de detonatie, valva ICV, capacul termostatului si al filtrului de ulei dar nimic relevant de mentionat.
Bobinele de inductie sunt diferite oarecum dar atat la M42 cat si la M44 sunt la fel de proaste deci...
Consumul este la fel desi M44 este nitel mai puternic.
Lumea mai spune ca M44 este mai silentios desi eu nu stiu ce sa zic... poate sunt eu mai tare de urechi dar nu am remarcat.
Toate M44-urile au un ralanti inegal si trepidat (sa nu te surprinda cand o sa-l vezi, este o problema din fabrica deoarece au incercat sa-i dea o curba de putere mai buna si astfel timpii de deschidere ai valvelor de evacuare au fost sacrificati. Totusi aceasta problema se poate ameliora foarte mult cu o sonda lambda noua si un COP)
Teoretic dupa spusele celor de la BMW M44 este o versiune mai moderna si revizuita a lui M42 cu unele imbunatatiri si cu o frecare interna mai redusa. Daca ar fi sa ma intrebi pe mine as alege M44 desi nu cred ca sunt 100% obiectiv avand in vedere ca am unul
La final nu am sa te mint ...atat M42 cat si M44 nemodificate sunt niste putori ordinare
Deci daca vrei putere ia-ti direct un M52 de 2.8 pentru ca altfel singurele avantaje la M42/M44 sunt cunsumul redus si intretinerea ieftina.
Ca tot veni vorba de modificari, atat la M42 cat si la M44 nu i-ar strica in primul rand o resoftare, o volanta mai usoara si mai mare de M20, aprinderea radical schimbata cu un COP(coil on plug), CAI(cold air intake) si fan delete mod. Abia dupa acestea o sa poti spune ca ai si tu un motoras cat sa nu te faci de rusine
Sa nu uit, indiferent de ce-ti spune vanzatorul primul lucru dupa ce-l cumperi sa-i shimbi uleiul, al doilea lucru sa-i schimbi sonda lambda Si inca ceva, motorul sa-l alegi dupa cat de bine intretinut a fost nu dupa pret sau km. Sa ii verifici compresia neaparat, minim 10bar pe fiecare piston (ideal 12-13bar) cu diferente nu mai mari de 1bar intre pistoane.
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Old 08-01-12, 10:14   #9
Andrey_RNX
ms ,la treaba cu verificatul compresiei chiar nu m-am gandit
