Old 23-11-11, 10:54   #1
Razvan_Rzv
Exclamation Probleme directie, unghi de fuga prost, dupa schimb de jante
stiu ca o sa vi se para ciudat ,dar poate ma elucidati si pe mine. deci pe masina aveam jante pe r16 cauciucuri de vara 205 55 r16. am facut acum 2 saptamamni unghiu de fuga , caci pt a rula drept tineam putin stanga volanul. toate bune, a iesit, directia era ok. luni pe 21 noiembrie, am pus cacuicurile de iarna cu tot cu alte jante care sunt tot din aluminiu dar pe r 15. deci acum am pe masina M+S pe r 15 dimensiuni 205 60 r15 . rotile le-am echilibrat, nu trepideaza , am mers si cu 140 cu ele, dar acum SUPRIZA. Directia iar e stramba, pentru a merge drept tin volanul intr- parte.Ce s-a intamplat ? Ce e de facut? va rog veniti cu idei. NU cred ca s-a intamplat nimic, ce naiba , doar am pus alte roti, am dat niste prezoane jos, si am pus-o pe cric. nu inteleg de ce e afectata directia, dupa un banal schimb de roti.astept cu nerabdare raspunsurile voastre.Multumesc
Razvan_Rzv is offline   Reply With Quote
Old 24-11-11, 13:36   #2
moise
moise's Avatar
Default Re: Probleme directie, unghi de fuga prost, dupa schimb de jante
Probabil rotile tale de vara erau problema, iar tu ai ajustat unghiul de fuga pt ca masina sa functioneze corect cu rotile defecte (strambe, uzura inegala...), acum probabil ca rotile sunt bune (sau au alt defect decat cele de vara) si trebuie reajusta geometria....
moise is offline   Reply With Quote
Old 24-11-11, 21:13   #3
Razvan_Rzv
Mi-a zis cineva ca sa inversez jantele intre ele ca sa vad daca am vreo modificare la directie, ca cica ar fi de vina vrun cauciuc uzat inegal,dar asa la ochi arata foarte bine, nu se vede uzura
Old 24-11-11, 21:28   #4
crysty.bobok
crysty.bobok's Avatar
Ce jante aveai de vara ?
Uneori o poză face cāt o mie de cuvinte, cu siguranță problema se trage de la jantele vechi, altfel nu se explică!
crysty.bobok is offline   Reply With Quote
Old 25-11-11, 10:49   #5
Razvan_Rzv
Uite atunci si poze. Cele spitate sunt cu cauciuce de iarna , iar cele in 5 colturi in stea sunt cele de vara
ID:	2237824   Click image for larger version
ID:	2237825   Click image for larger version
ID:	2237827   Click image for larger version
Old 25-11-11, 12:16   #6
Daniel_DRV
4Tuning International Member
Daniel_DRV's Avatar
fă o verificare la jante, dacă cu cele de varăi īţi stă drept pe drum atunci lasăle aşa şi la primăvară nu trebuie să faci iar unghiul, dacă şi cu cele de vară tot la fel este....faci geometria din nou....
Powered by
" UN ANONIM CELEBRU "
Daniel_DRV is offline   Reply With Quote
Old 26-11-11, 10:47   #7
Razvan_Rzv
asa o sa fac cand o sa am acces la cele de vara ca acum nu sunt la domiciliu, sunt plecat la facultate.oricum cu cele de vara era ok dupa ce am facut unghiu, din momentu in care am facut schimbul de jenti a aparut iar faza asta cu directia dereglata iar
Old 05-02-12, 22:07   #8
Razvan_Rzv
rezolvat.pt cine mai are probleme de genu.unul din cauciucuri era mai usor , tocit inegal sa zic asa.desi la ochi e greu de observat . totusi aici era vina.am si inversat fata cu spatele , o noua echilibrare si gata.
