Old 30-09-11, 13:23   #1
4kosty12
Default probleme abs e36 318i
cand iau viraj maxim dreapta se aprinde becul de la abs si nu se stinge decat daca opresc si pornesc motorul in rest functioneaza normal
4kosty12 is offline   Reply With Quote
Old 30-09-11, 14:32   #2
SM 88 VOX
SM 88 VOX's Avatar
Default Re: probleme abs e36 318i
S-ar putea ca problema sa fie de la senzorul ABS de la roti (stanga sau dreapta fata). Piesa 7 din poza.
SM 88 VOX is offline   Reply With Quote
Old 01-10-11, 16:03   #3
4kosty12
cand pornesc masina este stins daca merg drept sau virez stanga maxim sau mai putin ramane stins daca virez dreapta putin ramane stins deci functioneaza zenzorii si absul doar daca virez dreapta maxim se aprinde si nu mai functioneaza
Old 01-10-11, 16:06   #4
sprinter
sprinter's Avatar
Poate ai un fir intrerupt la senzorul de abs... nu trebuie sa fie neaparat stricat.
Old 02-10-11, 01:40   #5
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Pai cand bagi cheia in contact ABS-ul isi face auto-diagnoza si nu vede nimic in neregula. Daca ai firele roase la un senzor, se ating unul de altul cand virezi si atunci intra in avarie. Deci unul din senzorii de pe fata are cablajul bulit. Probabil cel de pe stanga.
Old 02-10-11, 16:00   #6
RadooM
RadooM's Avatar
stiti cumva la 316 si 318 cu tamburi, abs'ul lucreaza si la rotile spate? pentru ca de cateva zile caut cilindru frana pentru spate si nu gasesc nicaieri pentru abs. multumesc si scuze de offtopic
RadooM is offline   Reply With Quote
Old 02-10-11, 18:22   #7
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Eu stiu ca are. Da roata jos si vezi daca ai senzor pe punte.
Old 11-10-11, 21:38   #8
idm_vw
eu am avut o problema de genu' si era un fir aproape rupt, cand viram nu mai facea contact si imi dadea eroarea in bord!
idm_vw is offline   Reply With Quote
Old 01-11-11, 21:10   #9
powerbosst
powerbosst's Avatar
da .este adevarat au abs si cele cu tambur
powerbosst is offline   Reply With Quote
