Salut,
Tre' sa apelez la sfaturile voastre, am un coupe 1.6, si am asa:
La turatii peste 3000 in orice viteza, se aude un zgomot metalic strict legat de turatii, ca si cum ar avea cel mai prost ulei din lume, acum 2 luni am schimbat uleiul 10w40 Castrol Magnatec.
Apoi, am farul dreapta after gen Sonar, se abureste inauntru, la faza scurta are membrana de cauciuc taiata pe mijloc, inainte a avut xenon, la fel si ala din stanga, dar ala nu se abureste.
Apoi, am stopuri pe led,modelul cu frana peste pozitii, nu imi mai merge semnalul dreapta, am verificat becul e ok, recent am pus OBC in masina, dar fara check legat, doar temp ceasul si iluminarea. are legatura? celalalte semnale merg fata/spate stg.cine se pricepe la stopuri pe led? nu am check control, deci stopurile le-am pus fara balasturi sau cum le zice.
Si ultima, switchul ptr lumini marsarier, e undeva pe cutie pe partea pasagerului? se ajunge/scoate greu la el? merge schimbat la o vulcanizare sa ridice aia masina sus?
mersi anticipat
