Old 03-10-11, 16:48   #1
ers_47
ers_47's Avatar
Default Recomandari kit ambreiaj E36
Ptr un 1.8 is M42 fara clima , pendulez intre Luk si Sachs adica tot ceva stock.
Ms anticipat ,ceva pareri si bune si rele
Aaa si ceva preturi (de nou) daca isi mai aminteste cineva
ers_47 is offline   Reply With Quote
Old 03-10-11, 17:30   #2
the_rifle
Default Re: Recomandari kit ambreiaj E36
uita-te pe autokarma
Old 03-10-11, 20:38   #3
zepolikahhh_
zepolikahhh_'s Avatar
cel mai ieftin
zepolikahhh_ is offline   Reply With Quote
Old 04-10-11, 02:20   #4
JustinCase
JustinCase's Avatar
Daca tot trebuie sa-l schimbi de ce nu-ti faci upgrade la ambreiaj de M20?
Old 04-10-11, 03:25   #5
the_rifle
nu toti sunt interesati de performanta...
Daca nu vrea omul sa mearga la curse de ce sa dea cu 8 milioane mai mult ?
Pana la urma volanta aia ushoara e o mare bashina...
Eu n-am facut mare jmecherie ca am schimbat-o...
Old 04-10-11, 08:17   #6
maxmartinez
maxmartinez's Avatar
pai si care e treaba cu ala de urs? are volanta mai usoara? aia dubla cat are? 15 kg? si aia simpla, 8? ar trebui sa se simta diferenta, nu?
maxmartinez is offline   Reply With Quote
Old 04-10-11, 08:22   #7
JustinCase
JustinCase's Avatar
eu spun ca sunt doar vreo 5 mil in plus dar merita categoric pentru M42 / M44 pentru ca va fi ultimul ambreiaj pe care il vei monta vreodata datorita rezistentei lui mai mari.
Volanta usoara in general vorbind nu este in nici un caz basina cum spui tu
maxmartinez: cea de M20 are 6,3 in timp ce volanta dubla de M42 are 12,2. Ce-i drept placa de presiune este mai grea la M20 dar cu toate acestea are masa concentrata mai in centru si astfel se tureaza mai usor datorita momentului polar de inertie inferior.
... da, se simte diferenta evident, nu-ti transforma motorul in monstru dar la M42/M44 care sunt niste motoare letargice orice plus este binevenit
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Old 04-10-11, 13:45   #8
ers_47
ers_47's Avatar
Intimplator am si un kit ambreiaj ap nou de M20 ,fara volanta insa doar ca este ptr 2.5 IX, insa nu am idee daca ar merge la priza la M42 ca volanta s-ar gasii
Old 04-10-11, 13:52   #9
the_rifle
... cu toate acestea are masa concentrata mai in centru si astfel se tureaza mai usor datorita momentului polar de inertie inferior.
Sa mori tu...
Chiar asa ?
Momentul polar= prod vectorial dintre vect de poz r in rap cu polul O si forta F. M=Fd=Fr sin ά;
Ia detaliaza ce-ai inteles...
Da' de momentul axial ce ne poti spune ?
Ce bashini ai prins in tine...
Old 04-10-11, 15:34   #10
JustinCase
JustinCase's Avatar
Acum te scremi sa pari destept? sau doar tipi dupa atentie?
Old 05-10-11, 03:07   #11
the_rifle
Cred ca stii cine si cand tzipa...
Old 09-10-11, 17:49   #12
ers_47
ers_47's Avatar
Cumparat si montat Luk ceea ce s-a gasit pe masina, de la Autoteile pret 460 lei, prea mare graba la montaj sa mai facem si poze dar macar se vede ce am dat jos, merge super (cel putin deocamdata).
ID:	2180085   Click image for larger version
