Old 02-10-11, 10:25   #1
shultz
shultz's Avatar
Default cine se pricepe la jante si flanse?
treaba sta cam asa vreau sa trec de la 4x100 la 5x120 cu ajutorul unor flanse, jantele ce vreau sa le pun au 7.5j si et 10. intrebarea e care ar fi j-ul si et-ul final (din combinatia asta)? flansele cred ca au 2 sau 2.5 cm grosime
shultz is offline   Reply With Quote
Old 02-10-11, 13:19   #2
sprinter
sprinter's Avatar
Default Re: cine se pricepe la jante si flanse?
J ul jantei nu se modifica, din cauza ca nu se mareste latimea jantei, se modifica doar et-ul. Daca flansa are 2 cm => 20 mm => Et +10 daca are 2.5cm => 25mm => et +15
BMW Motorsport
Old 02-10-11, 14:49   #3
Skillzu
BMW Specialist
Skillzu's Avatar
In adaugare la chestia asta, tu nici nu ai mentionat pe ce masina vrei sa faci asta.
Trebuie sa ghicim noi.
Banuiesc ca e vorba de un E30. Unde et-urile de fabrica la latimi pana in 8j, se invart in jurul a ~20. Din start daca vrei sa pui o janta cu et 10, e mai iesita cu 10mm decat una de tabla de urs. + distantiere (flanse), inca 20mm. Deci 30mm in plus, si nimic la latime, tot 7.5j. O sa arate ca draq, si o sa iti atinga.
Old 02-10-11, 14:58   #4
shultz
shultz's Avatar
ms pt explicatii, cam asta vroiam sa aflu. 30 mm in plus si va arata ca un bugy deci ideea pica!
