Old 14-04-09, 18:13   #1
LaiLai
LaiLai's Avatar
Exclamation Probleme ECU BMW E36 316i
Problema se rezuma la calculatorul de bord
Cand am cumparat masina a avut montat un Bosh DME 0 261 203 276 fiind ars .
L-am inlocuit de la un alt model tot 316i , un bosh DME 0 261 200 522 dupa montare masina functiona corect "electric" adica: ( lumini in bord , stergatoare, faruri etc ) dar nu am apuct sa pornesc masina deoarece compiuterul sa ars la atingerea caroseriei, (acest lucru nu e normal deoarece carcasa calculatorului sta prins de caroseria masini ) . Am cumparat un alt calculator un Bosh DME 0 261 203 276 identic cu cel care l-a avut masina cand am luat-o .
Dupa montare la conectarea bornelor bateriiei se aprind pozitiile si luminile in bord am incerkt sa o pornesc dar nici un rezultat .
Cel de la care am luat-o mi-a spus ca a schimbat instalatia electrica de pornire , iar calculatorul cu care la avut pe masian nu e cel original nu are aceleasi serie ca pe masina .
Masina are aprindere electronica nu cu capac de delcou .
Ce ar trebui sa fac ??
Sa incerc un alt calculator de bord ???
Posibil sa aibe alte defectiuni ale instalatiei electrice ????
Ieu m-am gandit sa incerc un calculator de bord identic cu cel kre l-am ars ieu
Astept pareri .....
LaiLai is offline   Reply With Quote
Old 16-04-09, 22:28   #2
LaiLai
LaiLai's Avatar
Default Re: Probleme ECU BMW E36 316i
Am o intrebare stie careva care e diferenta intere un Calculator de bord DME si un MOTRONIC ?
Old 14-08-11, 09:42   #3
gxg_85
mi sa intamplat si mie tot ceva de genul. am sudat toba in electric si mi sa ars calculatoru.am incercat 7 calculatoare si nu a mers.ultimul care l am pus l am pus pe cod si tot nu porneste.mi a siz cineva c e din cauza cipului de pe cheie.chiar daca au aceleasi coduri calculatorul masinii mele e cu cip pe cheie iar celalalt e fara cip si cica de asta nu porneste.
gxg_85 is offline   Reply With Quote
