Old 20-07-11, 12:58   #1
Sir 10
Sir 10's Avatar
Default Sunet insuportabil geamuri!!!
Am mai scris īn legătura cu asta dar se pare ca nimeni nu s-a "obosit" sa dea un sfat sau o părere....prin urmare problema este ca atunci cānd am geamurile coborāte și merg pe drum denivelat sau piatra cubica...etc zdrangane geamurile īn uși....atunci cānd sunt ridicate nu se aude nimic...s-a mai lovit cineva de aceasta mica problema?Daca da ce trebuie sa schimb?...orice sfat,idee este binevenita.Mulțumesc!
Sir 10 is offline   Reply With Quote
Old 20-07-11, 14:45   #2
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Default Re: Sunet insuportabil geamuri!!!
probabil s-a desprins "lipiciul" cu care sunt lipite geamurile de macara. Geamul este prins in macara in niste gauri,si intarit pe acele gauri ca sa stea fix cu un fel de lipici, gen mastic. Probabil s-a "mancat" acel mastic si acum are joc geamul pe macara. Se aude doar cu geamul jos pt ca atunci cand e ridicat sta prins in presiune intre macara si rama, in timp ce atunci cand e coborat, sta doar pe macara. Da fata de usa jos, si arunca o privire pe la prinderi.
nu e exclus sa se fi rupt si vreo clema ceva.
