21-06-11, 19:27
Member of: [FORD]
Martorii abs, frana de mana si esp aprinsi simultan ( foto ). Ce semnifica?
La inceput se aprindeau din cand in cand iar acum vad ca o fac tot mai frecvent. Mentionez ca frana de mana tine foarte putin/slab. Ce credeti ca ar putea fi si ce sugerati sa fac? Ce buget sa pregatesc?
22-06-11, 10:16
Member of: [MERCEDES] [Opel] [AUDI]
Re: Martorii abs, frana de mana si esp aprinsi simultan ( foto ). Ce semnifica?
rotile sunt de aceasi dimensiune toate 4?
fai o diagnoza si vezi exact pe ce da eroare , poate fi un senzor de abs defect !!
22-06-11, 14:48
Un senzor de abs cel mai probabil. Vreo 300-400 lei nou, 50-60 lei sh. Ca sa il gasesti o poti pune pe tester (fiind e46 comunica bine) sau daca te simti mai "mester" poti sa o iei la verificat manual senzorii. (roata jos, desfacut mufa, masori rezistenta cu un multimetru dat pe ohm dintre pinii senzorului - 07-1.3 OK, 0 sau infinit e ars), operatiune care daca ai putina dexteritate se poate incheia in 20 de minute si te scuteste de banii dati pe diagnoza. Daca il gasesti de schimbat se schimba relativ simplu, un singur surub imbus de 6 mm parca (sau 5), asta cu conditia sa nu fie intepenit in punte (desi nu ar trebui, pe e46 senzorii au carcasa de plastic si nu se "sudeaza").
In cazul franei de mana fie trebuie reglata (din punte -rotor, nu din cablu), fie s-au dus sabotii de tot si trebuiesc schimbati. Becul aprins poate sa fie din comutatorul de pe manerul franei de mana, s-o fi intepenit.
In functie de alegera facuta la senzor (nou/sh/tester/manual), un buget probabil intre 200 lei (presupunand si sabotii de schimbat) si vreo 600 lei (cu senzor nou).
Bafta!
23-06-11, 15:04
Ai xenon pe ea?
Daca ai, unde sunt droserele amplasate?
23-06-11, 20:17
Member of: [FORD]
Originally Posted by khrysty@n
Ai xenon pe ea?
nu am .. desi as vrea pe viitor sa imi pun
23-06-11, 20:19
Member of: [FORD]
Va multumesc pentru raspunsuri!
23-06-11, 21:03
Daca ai fi avut xenon, pe masina... si droserul/balastul pus in apropierea calculatorului de motor/bord/abs, sau alte calculatoare... le dadea complet peste cap, dupa o vreme...
Asta daca tipul balastului era analogic, adica cu bobine and stuff... ca daca era digital, era mai indulcita situatia...
P E U G E O T 206 R C
25-06-11, 20:08
Member of: [FORD]
Am pus-o pe tester si mi-a dat urmatorul raspuns: "Senzor turatie stanga spate Semnal fals/fara semnal". La service mi-a sters toate erorile si ala de la frana de mana s-a stins/functioneaza corect - un mester mi-a reglat frana de mana de la maneta de acolo si acum tine... Si ledul e rezolvat... Ala de la ABS si ala de la ESP continua sa ramana aprinse (cand am plecat de la service se stinsesera dar a doua zi dimineata s-au reaprins). ce sa fac? sa caut senzor? si sa-l schimb?
25-06-11, 20:46
daca la-i curatat si tot face figuri inseamna ca e senzorul ! da`mi un tel daca nu e bun si ma uit sa vad daca mai este la e46 ce il am de piese
