Old 16-06-11, 19:41   #1
rebelu19
rebelu19's Avatar
Default Problema la turatie mare E30 328i
salut, poate ma ajuta si pe mine cineva cu problema acestui motor!
Atunci cand turez motorul pana in limitare imi scade turatia din 7000 Rpm in 4800-5000 Rpm si nu vrea sa se mai tureze si mai are si un sunet foarte ciudat (parca ar fi gatuit).
am schimbat pana acum :
-regulator aer
-filtru benzina
-rampa injectoare (am pus de 2,5)
-admisie (am pus de 2,5)
-recuperator gaze
In seara asta o sa incerc sa pun alt debitmetru si alt calculator de motor.... si o sa revin cu noutati!
daca a mai intalnit cineva problema asta poate imi da un sfat... va multumesc si o sa revin si cu o filmare sa puteti vedea si auzi exact ce se intampla!
Uleiul de sub masina mea este sudoarea cailor putere
rebelu19 is offline   Reply With Quote
Old 17-06-11, 13:49   #2
e_emu3
Default Re: Problema la turatie mare E30 328i
-regulator aer
-filtru benzina
-recuperator gaze
E un topic la americani cauti pe google,tot cu aceeasi problema.din cate imi aduc aminte erau duse sondele lambda si trebuia taiat un fir care vine de la dme si duce in pompa de abs,tre facut niste conexiuni intre 3 fire,o sa ma documentez si iti spun
e_emu3 is offline   Reply With Quote
Old 18-06-11, 14:58   #3
rebelu19
rebelu19's Avatar
daca reusesti sa afli as fi recunoscator daca mi-ai spune am cautat pe google dar nu am gasit nimik
Old 19-06-11, 05:59   #4
hanneman
hanneman's Avatar
Incearca si alta pompa de benzina!
hanneman is offline   Reply With Quote
Old 21-06-11, 15:46   #5
universcomimpex
universcomimpex's Avatar
-regulator aer
-filtru benzina
-recuperator gaze
cu un tester ai incercat?
universcomimpex is offline   Reply With Quote
Old 22-06-11, 11:19   #6
zku76
zku76's Avatar
daca gasesti rezolvare la problema sa-mi zici si mie, te rog, cam aceiasi problema am si eu cu un 1.8
zku76 is offline   Reply With Quote
