23-07-11, 20:57
problema bmw 316 e 36
salut! Am un bmw 316 e36 cupe din 1994 si zilele trecute s-a defectat stand in parcare. sa va explic ma exact ce s-a intamplat... dimineata am fost cu el pana la magazin ...am revenit acasa cu cumparaturie ,l-am parcat..toate bune si frumoase.....insa spre seara cand sa plec iarasi cu el nu a mai vrut sa porneasca ,pentru inceput am crezut k sunt bujiile .....am dat o bujie jos sa verific dak e inecata si in momentul cand am scos bujia a inceput sa scoata benzina prin filtrul de aer....a scoso toata.....a doua zi am desfacut galeria de admisie si am curatat-o am desfacut evacuarea am curatato de benzina , am scos toate bujiile sa le curat, am scos tot si din capul pistoanelor,si cand sa incerc sa pornesc am realizat k nu mai baga pompa de benzina...am verificat-o pe direct e functionala am verificat si releele si sigurantele si e totul ok doar ca nu vrea sa bage benzina.....ce credeti ca poate fi? astept sfaturile dvs. VA MULTUMESC!!!
24-07-11, 09:46
Re: problema bmw 316 e 36
salut, electromotorul invarte? scoate o fisa si vezi daca da si scanteie...sper sa nu fie si cazul tau, arunca un ochi pe topicul meu, tot m43 1.6 am si eu, si am avut dme-ul inundat, l-am schimbat si gata...la fel nu mai trimitea semnal catre pompa si nu dadea nici scanteie.bafta
https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...-porneste.html
Member of: [BMW]
Pai daca baga benzina in filtru de aer degeaba ai curatat tu benzina de peste tot.... Vezi de ce iti ajunge benzina in filtru... Iar pompa daca baga benzina si nu ajunge in injectoare vezi ca poate ajunge in filtru...
25-07-11, 09:17
imi zice si mie ce naiba e ala DME.......?????
25-07-11, 19:08
calculatorul motor..digital motor electronics.
14-08-11, 10:00
daca iti baga benzina in filtrul de aer...si nu porneste...calculatorul e weeeeeeeeee.......schimbal si o sa iti mearga bine dupaia
16-08-11, 10:55
am rezolvat problema...va multumes la toti pentru ajutor.
dme-ul a fost problema...a luat apa s-a oxidat piciorusele la un cip dar l-am reparat..........avea un piciorus rupt asa ca l-am refacut dintr-o bacatica de sarma si acuma merge perfect.
inca odata va multumesc.
16-08-11, 11:03
ai facut bine...dar vezi pe viitor....scurgerile de sub panoul de la stergatoare sa nu fie infundate (d'aia ti-a ajuns apa la dme), iar dme-ul/calculatorul incearca sa-l montezi sus/pe tavan in compartimentul ala, ca daca-l lasi cum era montat si mai ajunge apa acolo, o sa ai iar probleme...baga-l pe sinele alea de sus si baga sub el burete ceva sa stea pe moale.
16-08-11, 16:17
o idee perfecta. multumesc!
17-08-11, 00:08
Member of: [BMW]
E o idee intr-adevar perfecta sa pui un buret sub DME... In caz ca ajunge apa , buretul sa-i tina umezeala sa nu se incalzeasca....
17-08-11, 09:22
e oricum mai bine decat sa faca baita...asa macar nu ajunge apa IN EL.
17-08-11, 23:01
Member of: [BMW]
Asa e... Eventual sa-si taie si cauciucurile chiar langa janta si sa mearga cu 150 ca tu ai mers si esti viu... Mi-ar fi rusine sa spun ca am 28 de ani si sunt in asa hal de iresponsabil...
Sa ne dai din timp poze sa le punem pe masini ca nu se stie niciodata... Macar sa fim pregatiti.
Respect "jmechere"...
18-08-11, 00:17
DME-ul se pune pe o bucata grosa de cauciuc, gasesti pe la cizmarii (daca mai exista asa ceva - candva a cumparat tata o bucata mare si groasa si din aia m-am tot infructat 10 ani). La mine cineva a avut grija sa faca operatiunea asta inaintea mea (DME e prins intr-o sina pe "tavanul" compartimentului, izolat cu cauciuc din toate partile, dar e facut atat de bine incat am jurat ca e treba OEM la inceput. N-am avut treaba niciodata cu apa, e mereu perfect uscat pe acolo.
18-08-11, 08:17
buna treaba! la fel l-am prins si eu, pe sina aia de sus....poate voi schimba si eu buretele cu ceva din cauciuc.
Din ce an e masina ta? Am citit pe un forum de afara ca masinile fabricate pana in 94 sau ceva de genul au avut probleme cu scurgerea de sub panoul cu stergatoare, chiar s-a emis si un buletin de chemare in service (in state, nu stiu daca si europa) pentru a evita inundarea compartimentului DME. In principiu nu ar trebui sa se inunde ala, doar daca scurgerile sunt infundate.
La mine s-a intamplat cam acum o luna cand a plouat torential, iar masina era parcata lateral jumate pe bordura, cu partea dreapta inclinata in jos, iar toata apa se ducea tsunami inspre dme.pana atunci nu am mai avut probleme (sau nu stiam eu) desi cand am desfacut dmeul se vedea ca nu era prima oara cand facuse baita (rugina pe margini).
19-08-11, 20:52
tot asa am patit si eu...ploaie torentiala ...masina sub streasina casei inclinata exact in partea cu dme-ul.........deci...iti dai seama ca toata apa de pe casa se scurgea pe ea ...masina e din 1994.
