Old 16-09-11, 15:38   #1
Cataaa_
Cataaa_'s Avatar
[Nissan]
Default Probleme volanta jetronic , am nevoie de un ajutor !
motorul este 2.0 12valve jetronic , volanta este 2.3 12valve jetronic , electromotorul nu stiu de pe ce motor este , insa am incercat cu mai multe electromotoare . Nu imi ajunge pe coroana bendixul , care poate fii problema , pentru ca din cate stiu eu , volantele de 12valve sunt identice ca forma , difera doar greutatea ...................
The best part of falling still is getting back up again - by David Belle
Cataaa_ is offline   Reply With Quote
Old 16-09-11, 20:46   #2
lopezz
lopezz's Avatar
Default Re: Probleme volanta jetronic , am nevoie de un ajutor !
volanta de 2.3 12 v din fabrica are 6.5kg ..
lopezz is offline   Reply With Quote
Old 18-09-11, 10:41   #3
Cataaa_
Cataaa_'s Avatar
[Nissan]
Astept in continuare un raspuns mai destept , nu ma intereseaza greutatea volantei . Electromotorul sau cutia de viteze pot fii o cauza ?
Old 18-09-11, 19:40   #4
316i
316i's Avatar
In mod normal toate electromotoarele de M20 au acelasi piniion. De unde stii ca nu ajunge pinionul pe coroana?
Old 18-09-11, 23:46   #5
Cataaa_
Cataaa_'s Avatar
[Nissan]
Ajunge , dar foarte putin . Imi invarte motorul 2`3 secunde si dupaia da in gol desi volanta nu are nici un dinte rupt . Ca sa ajunga din nou pe coroana , trebuie sa invart volanta....
Old 21-09-11, 04:01   #6
the_rifle
Esti sigur ca are numarul potrivit de dinti ori volanta ori electromotorul ? Si eu mi-am schimbat volanta cu una de 6,5 kg si doua electromotoare provenind de pe 325 nu erau identice la pinionul de atac cu toate ca dupa "carte" ar fi trebuit sa aiba aceleasi electromotoare...
Conteaza sa stii de pe ce dracu e electromotorul ala ca nu conteaza doar sa iasa piesele la numar... Unele electromotoare au pinionul mai lung altele mai scurte. Eu a trebuit sa-l tai la strung ca era prea lung...
Deci pune-ti tata electromotor de urs sau electromotor de E36 cu pinionul de atac de urs pe care il tai la strung si sa vezi ca se potriveste...
Stai ca incep sa ma prind.... Am senzatia ca n-ai pus distantierul.... Piesa nr 10... Ori l-ai pus si nu trebuia ori nu l-ai pus si trebuie... Ala iti fixeaza volanta mai aproape sau mai departe de motor cat sa calce dintii electromotorului pe volanta... Studiaza si posibilitatea asta... Ceva poate nu e in regula la montaj...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mass_flywheel/
Old 23-09-11, 13:08   #7
Cataaa_
Cataaa_'s Avatar
[Nissan]
Incep sa`mi fac o idee , sper sa rezolv curand cu toate problemele motorului si sa`l readuc la viata , ca n`a mai fost pornit de peste 2`3 ani de zile .... Multumesc frumos the_rifle , raman dator cu o bere .
Daca esti cineva de parere ca ar putea fi o alta cauza , va rog sa va exprimati parerea , pana la urma deasta e un forum public .....
Old 23-09-11, 13:09   #8
burnout_bmw
burnout_bmw's Avatar
Acelasi lucru am patit si eu la un m20, problema a fost tablita aia dintre motor si cutie, nu era asezata bine si bendixul nu intra pe dintii coroanei, am slabit cutia si am asezat-o mai bine si am pus electromotorul cat mai sus (inspre capota) si dupa aia a mers...
burnout_bmw is offline   Reply With Quote
Old 23-09-11, 13:13   #9
Cataaa_
Cataaa_'s Avatar
[Nissan]
Inca o idee constructiva , eu am tablita aceea confectionata de catre un "inginer" , ca originala nu pare . Ma bucur ca incep sa apara sfaturi si sugestii , va multumesc frumos .
Old 23-09-11, 13:17   #10
burnout_bmw
Mai mult ca sigur aia e problema si la tine, o poti lasa si fara tablita aceea pana gasesti una ok, de cele mai multe ori ea se stramba cand scoti/pui cutia daca nu desfaci si surubelu ala mic care o tine fixa de cutie...
Bafta!
Old 08-10-11, 16:37   #11
Cataaa_
Cataaa_'s Avatar
[Nissan]
S`a rezolvat intr`un final , saracul electromotor bate`l vina , nu era ce trebuie Multumesc mult baietilor care mi`au oferit un sfat , raman dator .
Old 08-10-11, 16:41   #12
the_rifle
Am avut dreptate
"Conteaza sa stii de pe ce dracu e electromotorul ala ca nu conteaza doar sa iasa piesele la numar... Unele electromotoare au pinionul mai lung altele mai scurte. "
Old 08-10-11, 16:45   #13
Cataaa_
Cataaa_'s Avatar
[Nissan]
Am avut dreptate
Ai avut dreptate intradevar , bendixul avea prea putini zimti si desi ajungea electromotorul pe coroana , din cauza asta si sarea de pe el ... dracia dracu . Bun , mai imi trebuie calculator acum
Old 08-10-11, 16:51   #14
the_rifle
ce calculator ?
Old 08-10-11, 16:55   #15
Cataaa_
Cataaa_'s Avatar
[Nissan]
ce calculator ?
calculatorul motorului ...
