Old 05-03-11, 00:20   #1
hirig
hirig's Avatar
Default Ajutor, aprindere aiurea motor 1.6M40 pe E30
Buna tuturor! Am dat de o problema, cam insistenta, si numai am incotro, deci, problema e urmatoarea:
motor M40 1.6i Masina nu porneste,numai cu greu, si cand porneste, avansul e aiurea total, nu accelereaza numai abia, fara putere, si pusca in toba si in admisie cam foarte mult! Compresie de peste 12bari/fiecare cilindru
Am procedat in urmatorul fel: schimbat lambda sonda, calculator, delcou,debitmetru,bujii,sensor de volanta,bobina,fisele,injectoare verificate, distributia reglata in 10 feluri, nimic schimbare, nici un efect din cele mentionate. Deja is cu nervii in cap, numai am idee, daca cineva a mai patit asa, sau daca stie remeduil, varog nu ezitati, acuma, o fii un fir rupt de la calculator? sau firul cu semnal pt bobina? Ca imi vine sincer sa-i dau foc,e asa de 1 an si sta degeaba masina.
Multumesc in avans!
hirig is offline   Reply With Quote
Old 12-03-11, 10:52   #2
Fantomel4u
Default Re: Ajutor, aprindere aiurea motor 1.6M40 pe E30
nu neaparat ca un fir in calculator sa fie rupt poate calculatorul nu mai da avansul in parametri normali incearca sa i scoti debitmetrul si sa o pornesti fara sa vezi daca merge mai bine sa zicem..daca nu calculatorul poate sa aiba scurt sa fi ajuns apa la el si a loato razna
Fantomel4u is offline   Reply With Quote
Old 12-03-11, 11:33   #3
hirig
hirig's Avatar
calculatorul am schimbat odata, si tot asa a functionat, deci varianta asta pica...practic am schimbat toate piesele electronice in afara de fire si cabluri..
Old 12-03-11, 22:50   #4
316i
316i's Avatar
Multumesc in avans!
Ai schimbat degeaba ce ai schimbat pana acum. Pune distributia la punct asa cum trebuie si vezi ca nu ai ordinea de aprindere corecta, adica sunt fisele puse aiurea. Pune fisele in ordinea corecta si masina va merge fara probleme.
Old 13-03-11, 01:39   #5
hirig
hirig's Avatar
Crede-ma, am facut asta de vreo 3 ori, verificat toate, tot asa...
