Old 11-02-11, 23:33   #1
simi00
Smile Schimbare motor e30
sal vreau si eu sa imi iau un e30 dar arianta in 4 usi nu cred ca conteaza asta si as vrea sa ii schimb motoru sai pun unu de e36 un 1.8 is se poate pune fara sai fac modificari la suportul motor ???? ajutatima va rog frumos
simi00 is offline   Reply With Quote
Old 12-02-11, 17:53   #2
hd69leu
hd69leu's Avatar
Default Re: Schimbare motor e30
Din cate stiu la e30 trebuie sa schimbi si suporti sa pui de e36 in rest totu e simplu.
Bafta
hd69leu is offline   Reply With Quote
Old 21-02-11, 12:57   #3
vlady_sl
vlady_sl's Avatar
salut
am facut eu un swap asemanator, am schimbat pe un e30 un 1.8i cu un 1.8is numai ca is-ul provenea tot de pe un e30, s-ar putea ca suportii de aluminiu care se prind pe bloc sa fie diferiti la e36, trebuie sa verifici asta cu niste masuratori, sunt sanse bune ca cei de la bmw nu s-au pus sa faca alti suporti si i-au folosit tot pe cei de la e30
in legatura cu suportii dintre punte si motor, ar trebui sa ii cumperi pe cei care vin pe is la e30, identici cu cei de e36 din cate stiu (sunt rotunzi, putin aplatizati si mai mari decat aia de pe 1.8i, pret cam 100-120lei/bucata)
eu am folosit suporti de M20 si am pus distantieri facuti din fier cam 10 mm pe fiecare parte si nu a atins cu baia (sportii de M20 costa 30lei/buc )
in rest totul potriveste, o sa ai ceva incurcaturi cu instalatia electrica, nu potriveste cea de e36 cu cea de e30, trebuie inversate niste fire in mufa de conectare a motorului, te sfatuiesc sa gasesti pe cineva care a mai facut asta
bafta!
vlady_sl is offline   Reply With Quote
Old 10-03-11, 20:11   #4
paul.m
paul.m's Avatar
Salut,
Eu am montat un m40 de e36 pe ursul meu, daca mai ai nevoie de ajutor, foloseste functia search si scrie "montare m40 e36 pe e30", si vezi ce modificari trebuie facute.
Bafta.
paul.m is offline   Reply With Quote
Old 13-03-11, 10:30   #5
JD_RFTR
JD_RFTR's Avatar
stiu ca cineva cand a montat 1.8is de pe e36 pe e30, a schimbat baia de ulei, care tre sa fie de e30, suportii motor la fel de e30, in USA unii obisnuiesc sa schimbe si pernele motor cu cele de pe E28 (verzi) sunt mai dure si rezista mai mult, pe linga asta a modificat la cutia de viteze care era cu tot cu motor, schimbatorul de viteze, a zis ca trebuie alungit un pic, mai multe detalii nu stiu, dar as fi interesat si eu.
www.BMWPower.md
JD_RFTR is offline   Reply With Quote
