Old 27-12-10, 00:02   #1
s0rinell
s0rinell's Avatar
Default Problema pornire E36 320i
De curand, am cumparat un 320i M50 VANOS din 1993. Masina a mers perfect, nu am avut nicio problema la motor, niciun tacanit la vanos sau mai stiu eu ce. Azi am fost plecat cu ea, am oprit-o, si cand sa plec, surpriza.. NU A MAI VRUT SA PORNEASCA.
Cand i-am dat la automat, a invartit, dar parca nu se alimenta cu benzina...E ca si cum ai incerca sa pornesti o masina cu cheie cu cip si nu recunoaste. Mentionez ca nu are cheie cu cip. Bateria este buna, electromotorul la fel.. Este posibil sa se fi stricat pompa de benzina?
A mai facut asa de 2-3 ori dimineata pe ger, dar i-am scos cheia din contact si a pornit a 2-a oara fara probleme. Iar ieri, cand am fost plecat in afara, pe la 100 parca s-a inecat, cand o acceleram, nu se mai tura.. Am scos-o din viteza, am accelerat-o de 2 ori pe liber, si si-a revenit, m-am gandit ca este din cauza benzinei proaste
Multumesc anticipat
s0rinell is offline   Reply With Quote
Old 27-12-10, 08:42   #2
burnout_bmw
burnout_bmw's Avatar
Default Re: Problema pornire E36 320i
Posibil senzoru de pe fulia de la vibrochen sau senzoru de pe clapeta de acceleratie, am patit exact asa cum ai zis tu la 2 masini, senzorii ii poti verifica cu un aparat de masura iar valorile le gasesti in autodata.
Bafta
burnout_bmw is offline   Reply With Quote
Old 27-12-10, 16:10   #3
s0rinell
s0rinell's Avatar
Bafta
Mersi pt sfat, dar a fost pompa de benzina. Am schimbat-o azi si merge perfect. Thead closed
