Old 15-11-10, 18:02   #1
nasu_georgica
nasu_georgica's Avatar
Default Probleme la relanti bmw e39
Salut,
Am o problema cu relantiu la un BMW 528i E39. Cand o pornesc dimineata se accelereaza singura pana la 2500 turatii si apoi se opreste. O pornesc iar si imi sta subturata la 500-600. Cand se incalzeste la 90 grade nu se mai opreste dar tot subturata sta. Am puso pe tester si nu imi da nimic.
Ma poate ajuta cineva cu problema???
Mersi
nasu_georgica is offline   Reply With Quote
Old 15-11-10, 18:40   #2
viorelandrei
viorelandrei's Avatar
Default Re: Probleme la relanti bmw e39
am avut si eu o asemenea problema cu un 523i se tura cand o pornea dimineata dar nu i-am dat de capat,nu-mi dadea nici pe tester nimic. si chestia cu subturatu, motoru asta si al ta de 2.8 si toate motoarele mari isi tine relantiu undeva la cam 400rpm+/-50
SE-X 541
E30 Coupe
YM! viorel_andrei89
TEL: 0743243632
viorelandrei is offline   Reply With Quote
Old 15-11-10, 19:08   #3
nasu_georgica
da nu are cum, ca inainte sa imi faca asa statea normal la 700-800 turatia. Si acu decand cu asta are o rezonanta un tremurat asa cand e subturata, cum o accelerez pe la 800 nu mai are nimic, e perfecta.
Oare se schimba relantiu, are un senzor ceva sau ceva sa il pot regla???
Old 15-11-10, 19:57   #4
viorelandrei
chestia cu relantiu,la al meu 523i statea km la 400-450rpm si mergea foarte bine,plecam de pe loc fara sa accelerez fara probleme
nu stiu sa iti zic,probabil are ceva senzori pentru turatie.si inca ceva,mai are jos pe bloc unde se invarte fulia de la arborele cotit un senzor..ala daca are ceva probleme nu mai merge bie motoru iar daca e mort nici nu mai porneste motoru...asa am avut eu,am trecut odata prin apa cu masina si nu a mai pornit pana nu am schimbat acel senzor.
Old 15-11-10, 20:05   #5
nasu_georgica
poti sa-mi spui exact unde se afla senzorul ala sa ma pot uita la el maine?
Old 15-11-10, 21:35   #6
viorelandrei
trebuie sa dai vasco(ventilatoru de radiator) jos. pui o cheie fixa de 32(de preferat una mai lunga) si dai odata cu ciocanu ca sa desfaci.(vezi ca vasco are filet invers.normal cand desfaci el se strange..tu trebuie sa incerci sa strangi normal) si ai sa gasesti acel senzor chiar sub pompa de apa(senzor OT)...mufa aia e cam complicat de scos,e sub galeria de admisie.....
Old 16-11-10, 00:50   #7
Sein
Sein's Avatar
Sar putea sa ai valva de relantiu murdara ..
http://www.bmwfaq.com/f16/brico-limp...al-fin-340872/
Sein is offline   Reply With Quote
